Aktuell sind hier 768 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Roady startet nicht mehr
erstellt am: 27.4.2010 um 00:00 Uhr:
seit heiute wirds nix mehr, hatte seit tagen das feeling das er sich verschluckt. nun geht nichts mehr, steuergerät fehlerausgelesen etc, resetet alles, Lindheimer war dabei, aber alles ohne erfolg.
nun habe ich echt schiess, das der motor übern jordan ist.
wie kann dies passieren? Hatte letzten vor 8 tagen meien kette etc machen lassen, aber da war alles ok als ich losgefahren bin. seitdem locker 900km wieder, hätte ja vorher was passieren müssen, nicht erst jetzt.
morgen eventuell das gerät flashen lasse,damit es jungfräulich ist wieder, aber ob dies hilft?? null plan friends.
das ansauggeräusch vom sprit ist da, masse etc alles gut. benzin zieht er, aber irgendwie werden die ventile oder öhnliches was benötigt wird nicht angesteuert.
Any idea?
danke euch
erstellt am: 27.4.2010 um 11:37 Uhr:
wer soll mit dieser Fehlerbschreibung was anfangen?
Welche(r) Fehler worden denn ausgelesen?
Per ODB bekommt man das meiste eh nicht aus gelesen.
Es ist sicher NICHT die Software sondern ein mechanisches Problem (Kabelbruch, irgendwas ab, oder irgend ein Elektrisches Teil ist defekt).
Wenn ein Motor nicht anspringt bitte prüfen (Reihenfolge beliebig):
* ist Benzin vorhanden?
- Spritpumpe läuft und bringt Druck
- Druckregler funktioniert
- alle unterdruck Schläuche gesteckt und keiner hat ein Loch
* dreht der Anlasser?
* ist ein Zündfunke da?
- Kerze raus, starten, gucken
- ist die Kerze nass?
* hat der Motor noch Kompression?
- Kompressionsdruck messen
* stimmen die Steuerzeiten?
- da verstellt sich normalerweise nichts von selbst
* Drosselklappe OK?
- die sollte man nach "Zündug an" höhren
mehr fällt mit spontan nicht ein.
Aber was ganz wichtig ist genau auf zu schreiben was man gemacht hat und möglichst genau was passiert.
Ansonsten kann man keine Ferndiagnose machen.
erstellt am: 27.4.2010 um 12:28 Uhr:
Toll. Der Auftragserteiler sagt das waere der Anlasser. Ich warte lieber auf den Mechaniker und seine Diagnose.
Alles andere als lustig es ist....
erstellt am: 27.4.2010 um 12:30 Uhr:
ich hatte das jetzt auch schon 2x, dass der Roady nicht ansprang:
zuerst war ausser einem leichten Rauschen (Ansauggeräusch?) nichts zu hören, alle Massekabel waren i.O.
Dann kam der Mann vom Abschlepper, wir haben 'n büschen an dem Wagen rumgewackelt, Gang rein/raus etc., danach konnte man dann zusätzlich das Klacken vom Anlasser hören, aber er war immer noch tot.
Ich habe ihn dann zur nächsten Werkstatt schleppen lassen und die riefen am nächsten Morgen an und erzählten, er wäre ganz normal angesprungen und eine Ursache für das Problem könnten sie nicht finden...
Dann hatte ich letzte Woche nochmal das Gleiche - ausser dem Ansauggeräusch war Funkstille! Diesmal habe ich ihn ein wenig rückwärts rollen lassen...Gang rein/raus und nach kurzem Hand auflegen und Meckern sprang er wieder an.
Kurze Rede, langer Sinn: hast Du den Wagen schon mal 'n büschen bewegt? Ich bekam auch den Tipp, die Fahrertür ein paar Mal ordentlich zuzuknallen, da es wohl irgendwie einen Wackeligen in den diversen Kabelbäumen geben kann...
Motorproblem - denke ich nach meinen Erfahrungen erstmal nicht!
Sonnige Grüsse
Suse
erstellt am: 27.4.2010 um 12:43 Uhr:
So war es am sonntag gewesen, aber gestern ging garnix mehr... Hatte auch kontaktprobs gedacht. Ich lass mich mal ueberraschen nachher
erstellt am: 27.4.2010 um 12:54 Uhr:
Paar Schläge auf den Anlasser könnte auch helfen
erstellt am: 27.4.2010 um 18:17 Uhr:
Schlagen hat nichts geholfen! Habe jetzt für ca. 400¤ Anlasser tauschen lassen im SC.....
Nun geht er wieder...
Danke nochmalfür die Anteilnahme
erstellt am: 27.4.2010 um 20:21 Uhr:
Lag ich mit dem Anlasser doch gar nicht schlecht
erstellt am: 27.4.2010 um 20:37 Uhr:
Bulls eye heisst es bei den dartspielern ;-)
0.1593659 - 22 queries
