Aktuell sind hier 787 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Suche Softtouchknopf aus Schalthebel
erstellt am: 18.4.2010 um 20:55 Uhr:
Hallo! Suche den Softtouch-Knopf aus dem Schalthebel zum Umschalten zwischen Manuell und Automatik.
Bei meinem ist der Zapfen zum Mikroschalter abgebrochen
erstellt am: 18.4.2010 um 22:56 Uhr:
bei mir auch!
An einer Lösung dieses Problems bin ich also auch interessiert. Soweit ich weiss ist der Knopf nicht einzeln erhältlich. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit der Reparatur?
erstellt am: 19.4.2010 um 10:40 Uhr:
Hi! Wenn das Teil noch vorhanden ist lässt sich vllt. mit Epoxy-Harz oder Sekundenkleber was machen ...
erstellt am: 19.4.2010 um 13:10 Uhr:
Hatte das Problem auch und mit in der Bucht für ca. 10 ¤ einen neuen (Leder) geholt. Da das ganze etwas mikrig ausgeführt ist, hätte ich 2 Ideen zur Reparatur
(1) wenn man den Knopf rausbekommt: von "innen" ein Stück dünne Gewindestange (M2/M3) einschrauben/kleben, die den Stift ersetzt
(2) wenn man den Knopf nicht rausbekommt: von außen eine versenkte dünne Schraube durchschrauben. Evtl. den Kopf sogar versenken und mit Harz o.ä. ausfüllen und glätten.
Oder vll. sogar nur einen Metallstift einkleben
Wenn man bei der Aktion etwas schief bohrt, könnte man zur Not innen noch etwas auf den Stift aufschieben (auf die Schraube: einfach eine Mutter aufschrauben und mit Loctite fixieren), um wieder den Mikroschalter zu treffen.
Viel Spaß beim Fummeln!
Gruß aus Bremen,
Henning
erstellt am: 20.4.2010 um 00:36 Uhr:
Soo, der Knopp geht wieder, hab einfach den Rest vom Zapfen rund gefeilt und ne Metallhüsle raufgedrückt, diese ist am Ende abgerundet, sodass der Mikrotaster auch satt gedrückt wird.
0.1425481 - 22 queries
