Aktuell sind hier 832 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lenkradgeräusche?
erstellt am: 29.3.2010 um 20:01 Uhr:
Ich schon wieder,
Irgendwie macht mein Lenkrad Geräusche wie ein " Schrabben" ( mir Geräuschen)oder ob was nicht passt....
Kennt das wer?
Außerdem kommt mir die Bremse komisch vor. Es ist, als ob man mitten beim Bremsen nochmal gegen einen Widerstand gehen muss.
Kann mir wer Rat geben?
Danke urmeli
[Editiert am 29/3/2010 von urmeli]
Da steht zwar Smart drauf, ...ist aber nicht smart drin )
erstellt am: 29.3.2010 um 20:05 Uhr:
Das Lenkrad geräusch ist normal,
Ich habe das jetzt schon bei meinem 3. Lenkrad.
Gruß Joschi
erstellt am: 29.3.2010 um 20:09 Uhr:
Danke Joschi
Das beruhigt.
erstellt am: 29.3.2010 um 20:25 Uhr:
Ist in den meisten Fällen nicht das Lenkrad - sondern das Geräusch wird übertragen. Frontwanne raus und unter den dann sichtbaren Gummimanschetten der Lenkung links und rechts fetten (Schellen lösen und Fett drunter...)
erstellt am: 29.3.2010 um 21:14 Uhr:
Danke Dir sehr
Aber es fühlt und hört sich echt an, als ob es im Innenraum wäre. Werde trotzdem morgen was machen.
urmeliknuddler
erstellt am: 29.3.2010 um 23:42 Uhr:
Richtig, ich war heute im Smart Center und da wurde mir das auch so bestätigt sowie hat man diesen Fehler/Geräusch beseitigt. Das Geräusch überträgt sich.Ich mache mal morgen Bilder und Zeige das mal.
@Urmeli: Hast du Servo-Lenkung?
UPDATE
@ URMELI, hierdas Bild (ich habe dreckige Pfoten) hoffe du kannst es erkennen.
Den schwarzen Deckel mit ZWEI Schraubenziehern anheben und Fett rein, am besten was festes nicht zum Sprühen(Tipp vom SC)
[Editiert am 30/3/2010 von Maddin26]
erstellt am: 1.4.2010 um 08:59 Uhr:
Maddin
Danke.....habe es natürlich nicht mehr geschafft dran zu gehen. Aber wenn ich wieder zu Hause bin schaue ich nach. Dabei wird mir das Bild sehr helfen
LG urmeli
erstellt am: 1.4.2010 um 10:23 Uhr:
Das Bild vonb Maddin26 zeigt überiges die Lenkung eines servolosen Roadsters...
0.1532540 - 24 queries
