Aktuell sind hier 982 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wieviel Km mit Trommelbremse
  erstellt am: 28.3.2010 um 23:36 Uhr:
Über wieviel Kilometer haben eure Bremsen (hinten) gehalten?
mfG Patric
[Editiert am 28/3/2010 von Patric1989]
erstellt am: 28.3.2010 um 23:40 Uhr:
Bei mir 5000 und 10000km, je nach Lust und Laune.
Normal halten die deutlich länger.
Nette Grüße
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 28.3.2010 um 23:41 Uhr:
wie merkt man das die bremsen nicht mehr ok sind ???
vorne sieht man sie ja deutlich aber hinten gibt es da einen Hinweis wodrauf man achten sollte ????
erstellt am: 29.3.2010 um 00:20 Uhr:
Hallo shagy,
wenn man alle 10 000km hinten den Bremsstaub herausholt, ja, das lohnt bei zügiger Fahrt, dann hat man das im Blick.
Die Bremse hinten hat bei mir zwei Scheibensätze vorne ausgehalten..genau 97 000....allerdings waren bei 50 000 schon die ersten Bresmzylinder undicht.
  erstellt am: 29.3.2010 um 10:28 Uhr:
mittlerweile 42000km immer noch die ersten ab Werk, keinerlei Probleme...
erstellt am: 29.3.2010 um 11:58 Uhr:
Meine haben jetzt knapp 80.000km hinter sich und sehen noch sehr gut aus...
Beim Einbau der Stahlflex-Leitungen in Verbindung mit Wechsel der Bremsflüssigkeit mussten aber wegen Nippelabriss die Bremszylinder wegen Undichtigkeit getausacht werden;das war bei ca. 70.000km.
Ich hatte sie damals mit den Neuen verglichen,die ich vorsichtshalber dabei hatte,und nach dem Verschleißgrad zu urteilen,werden die auch die 100.000 noch erleben!
Ich bin halt ein ruhiger Fahrer...
erstellt am: 29.3.2010 um 21:44 Uhr:
Denn ich hab echt massive probleme mit meinen Bremsen, jedoch vorne ist komplett neu, aber wenn ich bremse klebe ich voll am bodenblech und erst dann ziehen die bremsen aber ohne ABS, das ganze passiert aber nur bei geschw. über 60.
die verzweiflung ist groß, werde jetzt mal die hinteren checken lassen.
erstellt am: 30.3.2010 um 16:28 Uhr:
Hallo Patric,
meine sind mittlerweile seit 78.900 km drauf (also immer noch die ersten ab Werk) und bisher keinerlei Probleme damit gehabt.
Mit smarten Grüßen
Rainer
mit der Identifizierungs. Nr. 31.130 von 43
erstellt am: 31.3.2010 um 17:10 Uhr:
Meine Flunder hat bei 189tkm vorne den dritten Satz Bremsen und hinten noch den ersten.
Bei einem Werkstatttermin im letzten Herbst hab ich die hinteren Bremsen mal checken lassen,
und sie wurden noch für gut befunden. Aber im Sommer kommen neue rein.
erstellt am: 31.3.2010 um 22:27 Uhr:
Wie bitte? Das kann nicht an den hinteren Bremsen liegen. Geh mal in eine kompetente Werkstatt und zwar auf direktem Weg. Damit fährst du noch rum?
erstellt am: 31.3.2010 um 22:38 Uhr:
hab meinen heute grade zur A-Wartung angemeldet (50.000), und da sagte die nette Frau, daß ab 50.000 auch die hinteren Bremsen mitkontrolliert werden. Bin mal gespannt was da rauskommt, die vorne sind auf jeden Fall runter.
Ach so, sowohl hinten als auch vorne noch Erstteile von 07/03
0.1693470 - 24 queries
