Aktuell sind hier 1052 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Mit welchem Fahrwerk am Tiefsten?
erstellt am: 24.3.2010 um 16:24 Uhr:
Meine Frage mit welchem Fahrwerk komme ich am Tiefsten in Verbindung mit 17 Zoll Rädern???
erstellt am: 24.3.2010 um 16:25 Uhr:
hi,
ich denke mal mit dem kw var 2.
meins ist ausser konkurrenz
lg
erstellt am: 24.3.2010 um 16:44 Uhr:
hi,
lg
In wie fern ausser konkurrenz????
erstellt am: 24.3.2010 um 18:45 Uhr:
in sofern das es ne luftpumpe ist lol
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 24.3.2010 um 19:47 Uhr:
Bilstein B14 kannst du auch verdammt tief schrauben und bei Bedarf hoch schrauben
erstellt am: 25.3.2010 um 00:19 Uhr:
mit dem b14 kommst nicht so tief
erstellt am: 25.3.2010 um 11:25 Uhr:
mit den Federn von KAW und Dämfern von GTS.
Die Dämpfer sind zu den extrem setzenden Federn nochmal 2cm kürzer.
Wenn dann noch zwei kräftige Leute drin sitzen liegt es komplett auf den Begranzern auf. Tiefer geht nicht.
[Editiert am 25/3/2010 von eddy]
erstellt am: 25.3.2010 um 16:39 Uhr:
KAW Federn welche ??
GTS Stoßdämpfer welche ??
Gibts da eine genauere Bezeichnung?
erstellt am: 25.3.2010 um 16:40 Uhr:
du kannst dir auch jeden dämpfer kürzen lassen
erstellt am: 25.3.2010 um 17:09 Uhr:
sind die Fragen wirklich ernst gemeint?
Dann würde ich mir evtl. die Mühe machen die Teilenummern raus zu suchen.
Aber da fällt mir ein. Ich habe noch KAW Federn die sich schon sehr gesetzt haben übrig. Die kannst Du mit gekürzten Begrenzern haben.
Wo die Dämpfer ab geblieben sind ... muss ich erst suchen gehen.
Die Sachen habe ich raus geschmissen als ich das KW bekommen habe.
So sieht es mit 15Zoll aus
erstellt am: 25.3.2010 um 21:41 Uhr:
Mit dem KW Variante 2 kommst du zwar sehr tief, es ist aber nicht sinnvoll zu tief zu gehen.
Fahrtechnisch ist es beim KW 2 sinnvoll minimal höher zu gehen als das CS und das liegt schon sehr tief. Noch tiefer als das CS sieht dann auch nicht mehr schön aus.
Nette Grüße
Norry
[Editiert am 25/3/2010 von bguehring]
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 25.3.2010 um 22:49 Uhr:
Hinten hat er sich aber extrem gesetzt... Meiner ist hinten nicht so tief!
Und für das KW würde ich die Dinger auch rauswerfen!
erstellt am: 26.3.2010 um 13:18 Uhr:
ja, vorne ist der nicht so tief weil Du ja die gekürzten Dämpfer drin hast.
Hinter ist der tiefer als Deiner weil ich mir gekürzte Begrenzer gemacht habe. Ich dachte so würde er hinten wieder was Federweg bekommen. Ist aber nicht, die Federn haben sich noch mehr gesetzt.
Ich bin den ganzen Winter so gefahren. Musste nur im Frühjahr eine neue Gummilippe dran machen. Der Unterboden sah' schon vorher nicht mehr so gut aus aber die Schweller haben gehalten.
Es ist aber nicht wirklich schön zu fahren und in den Kurven ist es grenzwertig. Mit dem originalen Fahrwerk ist man um einiges schneller.
erstellt am: 26.3.2010 um 16:53 Uhr:
Das Problem bei gekürzten Begrenzer hinten ist das dann der Dämpfer zu lang ist und auf Block geht...
Was ist denn mit deinem Kotflügel passiert?
erstellt am: 26.3.2010 um 18:01 Uhr:
der Dämpfer ist kurz genug. Es war aber einer aus dem Zubehör und den Begrenzer habe ich nur soweit gekürzt das der Dämpfer NICHT auf Block geht. Das würde ihn zerstören.
Die 15zoll sind so klein das nichts an dem Radhaus oder am Kotflügel schleift.
Oder was meinst Du?
erstellt am: 27.3.2010 um 02:26 Uhr:
Nein, ich meinte den vorne links...
Hälfte silber, hälfte schwarz...
erstellt am: 27.3.2010 um 21:52 Uhr:
achso,
der Roady war mal vorne komplett platt. Den habe ich dann richten lassen und neu auf gebaut. Und da nur noch eine schwarze Front übrig war .....
So gefällt es mir am besten.
0.1621370 - 24 queries
