Aktuell sind hier 1117 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: JHWUS
erstellt am: 20.3.2010 um 22:40 Uhr:
Zunächst mal ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön an alle, die beim Aufbau dieser einmaligen Sammlung mitgewirkt haben. Nur mit Hilfe dieses Werkes habe ich mir einige Arbeiten zugetraut (und auch erfolgreich beendet), an die ich mich alleine niemals gewagt hätte.
Da ich über keinerlei handwerkliche Fähigkeiten verfüge, kann ich leider keinen eigenen Beitrag hierzu leisten, es sei denn über Verbesserungsvorschläge. Hier der erste:
Im Bereich Ausbau/Einbau von Teilen wird der Ausbau stets sehr ausführlich und verständlich beschrieben. Zum Wiedereinbau wird meistens nur gesagt: in umgekehrter Reihenfolge. Das hat mir mehrfach schon Probleme eingebracht.
Worauf muss ich besonders achten? Wie fest muss diese Schraube angezogen werden? Was mach ich, wenn mir der Clip abbricht? usw.usw.
Gerade in diesem Bereich könnten die Erkenntnisse von erfahrenen Schraubern sehr hilfreich sein für Menschen, die nicht jeden Tag Werkzeug in der Hand haben.
Meine Bitte ist also:
die Anleitungen vervollständigen in punkto Wiedereinbau, und bei künftigen Aktionen auch das dokumentieren.
Ich hoffe, mit dieser konstruktiven Kritik niemandem auf die Füsse getreten zu sein, und an der Vervollkommnung des JHWUS beigetragen zu haben.
megadeep
erstellt am: 21.3.2010 um 08:51 Uhr:
Mann kann ja in ca schätzen wie fest was sein muss in dem man sich merkt wie Fest die Schraube aufging und bei den Clipschrauben nur soweit festmachen bis es etwas schwerer geht. So mach ich das und es haltet. Bevor man aber überhaupt an einem umbau loslegt sollte man sich ersatzteile kaufen je nach dem was gemacht werden soll.
So sehe ich das.
Aber wenn du nicht alzuweit von Brackenheim 74336 weg bist komm vorbei, bring Zeit mit und wir machen das zusammen.
Manu
[Editiert am 21/3/2010 von Lindheimer]
  erstellt am: 21.3.2010 um 09:48 Uhr:
Für die "wichtigen" Schrauben gibt's doch die Übersicht mit den Anzugsdrehmomenten und ansonsten gilt der gute alte Grundsatz "Nach fest kommt ab".
Mit dem merken "wie fest die Schraube beim Lösen war" halte ich für schwierig bis fragwürdig , fängt schon bei angegammelten oder rostigen Schrauben an.
erstellt am: 21.3.2010 um 10:11 Uhr:
nach fest kommt lose ist nicht nötig...im JHWUS stehen alle Anzugsmomente...nur einen guten Drehmomentschlüssel braucht man schon...nee zwei . Mit einem Drehmomentschlüssel mit 1/2"-Vierkant wird es bei M6 Schrauben unmöglich und bei M8Schrauben sehr bedenklich. Von daher gehört in eine gute Werkstatt ein Drehmomentschlüssel mit 3/8"Vierkant und z.B. einem Arbeitsbereich von 5 bis 40Nm ..oder so ähnlich...und der normale Große bis 200Nm.
Es gibt im JHWUS eine Übersicht über alle Clipse und Befestigungspfrimel ......ich habe von allen immer zwei bis drei bei Arbeiten am Smart da liegen....es geht immer was kaputt....Vorratshaltung ist hier sinnig.
Tja...und wenn man was auseinandergenommen hat....dann sollte man auch... ....denn spezielle Nickeligkeiten sind auch beim Zusammenbau erwähnt.
erstellt am: 21.3.2010 um 10:50 Uhr:
Das ist Richtig hab ich vergessen zu sagen, aber man sorgt ja vor wie ich schon sagte.
0.1328399 - 20 queries
