Aktuell sind hier 940 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wleche Türlautsprecher Systeme?
erstellt am: 5.3.2010 um 15:08 Uhr:
Meine Frage wäre welche Türlautsprecher sollte man nehmen um einen gut Klang zu bekommen? am liebsten 2 Weg getrennt.
Habe mit der Suche nicht wirklich was erreicht!
erstellt am: 5.3.2010 um 15:54 Uhr:
kommt drauf an. Soll es am radio betrieben werden,oder ist ein Verstärker davor? Wenn ja , welcher? Wie soll der Hochton sein? Eher hell (Infinity/Canton) oder sanft (Eton) oder neutral (eine Menge)? Welche preisklasse?
erstellt am: 5.3.2010 um 16:04 Uhr:
Naja ich denke mal so um die 100 ¤ - 140 ¤ am liebsten direkt an das Radio (Alpine)
der hochtöner wird schon einen Platz finden.
erstellt am: 5.3.2010 um 16:22 Uhr:
Würde auch welche von Eton nehmen, die z.B. http://www.soundundservice-shop.de/epages/61824554.sf/de_DE/?ObjectPath=/Sh
ops/61824554/Products/%22PRO%20140%22
Willst du in Zukunft auch einen FußraumWoofer? dann würde ich mir überlegen sofort einen 4 Kanal Amp einzubauen
erstellt am: 5.3.2010 um 16:26 Uhr:
Einen wirklich guten Klang bekommt man ohne Subwoofer nicht hin. Den gibt es entweder in gross für den Fussraum, oder in klein und aktiv für hinter den Sitz. Da bist Du aber mindestens mit 80 Euro dabei, für den Fussraum deutlich mehr (200-400).
Die Türen musst Du mit relativer Sicherheit vernünftig dämmen (lassen), und Du brauchst je nach Bautiefe des TMTs auch noch einen Adapterring auf dem der Treiber dann etwas höher sitzt. Das musst Du bei der Preisvorstellung aber selber machen oder lassen.
Als Lautsprechersystem würde ich entweder ein Auslaufmodell beim Fachhändler nehmen, wenn gerade Messe war (dann wird er die alte Serie nicht mehr zum Neupreis los), der kann Dich dann auch beraten. Oder Du liest Dich selbst durch Testberichte und kaufst bei eBay, mit dem entsprechenden Risiko. Zum Neupreis beim Discounter kaufen zahlst Du wesentlich mehr als Du mit ein bischen Cleverness musst.
erstellt am: 5.3.2010 um 17:01 Uhr:
Was haltet ihr von ESX Quantum QX 5.2C ??
erstellt am: 6.3.2010 um 13:35 Uhr:
Ich habe die Infinity Reference 5010 cs verbaut (ca. 80m- ¤)
Der Hinweis ist gut, wird auch meine erste Wahl. Jedoch gibt es bereits das Nachfolgemodell:
http://cgi.ebay.de/Infinity-Reference-5030CS-Lautsprecher-13cm-Kompo-SET_W0
QQitemZ350322647797QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=i
tem5190db62f5
Update: Noch billiger
http://www.amazon.de/Infinity-reference-2-Wege-Komponenten-System-Lautsprec
her/dp/B002BSI7X6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1267875362&sr=
8-1
[Editiert am 6/3/2010 von Maddin26]
erstellt am: 6.3.2010 um 13:37 Uhr:
yupp, die Andrians sind schon ne Ansage, kenne keinen 13er, der im Smart besser funktioniert, und die Hochtöner sind ein traum... Speziell wenn Anselm einem da etwas unter die Arme greift
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 6.3.2010 um 18:28 Uhr:
[quoteIch habe die Infinity Reference 5010 cs verbaut (ca. 80m- ¤) und nach dem Dämmen der Türen und dem Einbau eines Fußraumsubwoofers kommen auch endlich die Mitten schön durch. Die Hochtöner nimmt man aber erst so richtig gut wahr seit dem ich diese in die A-Säulen verpflanzt habe.
Gruß vom: tufftuff
Auch ich schließe mich tufftuff s Meinug an, die Infinity sind im Preis Leistungsverhältnis für unser Auton schon echt genial.
Ich hab sie sogar ungedämmt rein geschraubt, alle anderern Versuche mit LAutsprechern waren dagegen grotten schlecht.
Es sind halt kleine nicht tief bauende Lautsprecher
erstellt am: 6.3.2010 um 19:06 Uhr:
Infinity ist sehr gut...ich habe die Reference 5022i drin,das sind zwar Coax-Systeme,aber trotzdem um Klassen besser als die polnischen Pappbecher!
In Verbindung mit dem RockIt ein durchaus passables Low-Cost-System!
Die Infinity haben damals ca. 65.- ¤ gekostet,der RockIt 70,- ¤ ...
Dämmung habe ich auch nicht!
[Editiert am 6/3/2010 von knoetter]
erstellt am: 6.3.2010 um 20:01 Uhr:
Genau das mit dem Anwinkeln ist bei dem Coax-System auch möglich,sodass die Tweeter nicht Deine Knie beschallen,sondern Deine Ohren...
erstellt am: 7.3.2010 um 13:05 Uhr:
Nach langer Suche habe ich gelesen, dass du nicht wirklich 65 mm Einbautiefe hast, wie es oft geschrieben wird.
Dann brauchst du 100% einen "Abstandsring"
Ich habe mich für ein Compo System von Axton entschieden -> AC 25es
http://www.axton.de/druck/Print_AC25ES.html
Hierbei ist die Besonderheit, dass das System nur eine Einbautiefe von 46mm hat.
Beziehen kannst du das System allerdings nur bei ACR zu einem Preis von 115¤.
Einstiegsklasse zu einem guten Preis/Leistungs Verhältniss. Nach oben sind ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt.
Klanglich ist sowas ja auch immer Geschmackssache und Abhängig von der Musikrichtung.
Ein Verstärker und Dämmung ist sicherlich eine tolle Sache, aber du kannst ja erstmal mit geringen Mitteln schauen, ob es dir vielleicht schon ausreicht.
Der tufftuff war so nett mir mal Fotos von Umbauarbeiten der Türdämmung zu senden und ich muss sagen das war abschreckend.
Spritmonitor.de<
erstellt am: 7.3.2010 um 13:27 Uhr:
Wenn das Ganze mit Radioleistung betrieben wird , reicht es meist, wenn das Chassis draußen ist, durchvdie Offnung etwas Alubutyl rund um den Lautsprecherauschnitt zu kleben. Soweit man mit der Hand halt kommt
erstellt am: 7.3.2010 um 14:59 Uhr:
bei diesen 2-Wege-Systemen ist ja immer auch eine Frequenzweiche mit dabei, bspw. beim schon angesprochenen Infinity-System. Bei einem Roady mit Soundsystem ist doch aber schon eine Frequenzweiche eingebaut. Kann mann dann die Lautsprecher einfach anschließen ohne die neue Frequenzweiche anschließen zu müssen? Danke schonmal.
erstellt am: 7.3.2010 um 18:07 Uhr:
Habe bei mir die Rockford Fosgate P152-S verbaut, kosten ca 160 Euro.Es ist auch ein 2-Wege System mit der Besonderheit das die Frequenzweiche im Ringtrafo schon verbaut ist, somit also nicht extra im Fahrzeug ein Platz zu suchen ist.Allerdings muß eine Haltelasche entfernt werden und das Plastik der Türverkleidung muß auch mit einem Dremel bearbeitet werden.Von außen ist aber nichts davon zu sehen.Das ganze in verbindung mit einem Pioneer Radio hat schon eine erhebliche Verbesserung vom Klang her gebracht.
Gruß Ralle
erstellt am: 7.3.2010 um 22:54 Uhr:
@skullralle und tufftuff : Vielen Dank für die Hilfe! Ich habe mir vergangene Woche ein Blaupunkt Bremen MP76 (hauptsächlich zu Verbesserung der ukw Empfangsqualität im Vergleich zum Grundi-Gerät) und ein Infinity Reference 5030cs Komponenten-System besorgt und will mich im Laufe der kommenden an den Einbau machen. Mom habe ich eigentlich vor zunächstl nur den Mitteltieftöner auszutauschen, um zu sehen, welchen Effekt dies auf den Sound hat und ob mir das mglw. bereits genügt. Wenn ich dich tufftuff also richtig verstanden habe, dann kann ich auf die Frequenzweiche evtl später bei den Hochtönern verzichten, wenn ich die entsprechenden Einstellungen in der Headunit vornehmen kann, oder? Viele Grüße!
erstellt am: 8.3.2010 um 10:32 Uhr:
und der blendet wo ein? Nicht jeder HT spielt mit jedem Kondensator.
erstellt am: 8.3.2010 um 11:16 Uhr:
kenn mich da nicht aus, arbeite ausschliesslich vollaktiv. daher meine Frage. Wenn Olli Dir dazu geraten hat, passt es alllerdings.
erstellt am: 11.3.2010 um 19:39 Uhr:
Habe mich dan für die Infinity REF5030CS hoffe mal da kommt etwas Musik raus in Verbindung mit dem Alpine und dem Subwoofer....
Eine Teuere Lösung habe ich für mich für nicht sinnvoll gehalten da man ja auch an die ganzen nebengeräusche im Smart denken muss.
In einer großen Limo wäre das sicherlich was anderes.
erstellt am: 12.3.2010 um 14:41 Uhr:
Ich habe bei 3...2....1.... meins einen Brabus Fussraum Subwoofer gefunden und gekauft.
Wobei mir das Gehäuse am wichtigsten war.
erstellt am: 12.3.2010 um 20:20 Uhr:
Aaaaaah ... gute Sache, das!
Bin schon sehr gespannt wie Du damit zufrieden bist.
Versuche doch mal einen Vergleich mit einem Hub-Car zu machen!
Gruß vom: tufftuff
Ganz einfach sofern das nix ist lautsprecher aus dem Gehäuse einen neuen rein und ab geht's .
Gruß aus Österreich, skifahren is fein
erstellt am: 13.3.2010 um 18:43 Uhr:
ich habe heute Blaupunkt VPc 132 eingebaut. Ist ein 2 Wegesystem wobei der Hochtöner dann direkt unter dem Tieftöner gekommen ist. Das unterbringen der Frequenzweiche, welche unnötig gross ist klappte nur nach entfernen der Klarsichtschale und verkleben einer Profilfolie als Schutz. Da keine weiteren Kabel verlegt werden mussten ging alles ganz gut von der Hand. Eine Anschrauböse musse je Tieftöner eingekürzt werden.
Klang ist auf jeden Fall deutlich klarer und getrennter. Der Bass könnte im unteren Lautstärkenbereich besser sein. Danach echt gut für meine Mittelklasseohren.
Radio ist ein Kennwood mit 4 x 50 Watt
Türen waren schon gedämmt gewesen....schwarze Schaumstoffmaterial.
Was mich auch noch Interessieren würde....ich habe ja auch das Soundpaket, sprich Hochtöner vor der Frondscheibe....und entsprechend kommt in den Türen dann nur das Mittel- und Tieftonsignal an???
Dort habe ich ja die Weiche angeschlossen...war das so ok?
[Editiert am 13/3/2010 von wernerbottrop]
erstellt am: 14.3.2010 um 13:35 Uhr:
billig geht auch . Da ich bei dem Originalradio mit Soundpaket bleiben will, die Lautsprecher diesen Winter je nach Temperatur vernehmlich kratzten, habe ich nach preiswertem Ersatz gesucht und bin bei Conrad fündig geworden.
Für 40¤/Paar gibt es einmal ein Coax-System SINUS LIVE 2 WEGE- KOAX SL 135C
Best.-Nr.: 379395 - 62 für die Türe oder für etwas weniger einen Bassmitteltöner mit Inversmagnet Best.-Nr.: 370683 - 62 superflacher 13 cm LautsprecherEinbautiefe nur 36 mm, letzterer arbeitet jetzt bei mir. Die Körbe sind gleich und lassen sich mit etwas größeren M6-Unterlegscheiben und Hochbiegen zweier Laschen schnell und einfach montieren. Der Anschluß kann durch löten oder schmale Flachstecker erfolgen. Für den Hochtönerersatz habe ich für 13¤ den NEO11s Best.-Nr.: 372568 - 62 Belastbarkeit bis 140 W anstelle des Originals mit Pattex eingeklebt. Dazu musste nur etwas an der Verkleidung geschnitzt und der Montagering vom Hochtöner abgenommen werden.
Die Zweierkombination für insgesamt 50¤ spielt mit dem Original CD5 deutlich besser, klarer und natürlich auch deutlich bässer auf.
Wer preiswerten Ersatz bei einiger Klangverbesserung sucht, der ist IHMO mit den Sinus Live von Conrad gut bedient.
Gruß Kalle....weder mit conrad verheiratet oder liiert
[Editiert am 14/3/2010 von KalleR]
erstellt am: 14.3.2010 um 17:52 Uhr:
was noch nicht beantwortet wurde ist wie oder ob ich überhaubt eine Weiche nutze, wenn das Kabel in der Tür schon nur noch den Tief- und Mittelbereich liefert?
Oder ist es besser den Tieftöner direkt an das Kabel, ohne Weiche und diese nur noch für den Hochtöner nutzen?
Dank und Gruss
Werner
erstellt am: 16.3.2010 um 16:10 Uhr:
Nun sind sie verbaut die lautsprecher in der tür plus die hochtöner in der a säule, und ich muss sagen die kombination alpine cd 113bt & die Infinity REF5030CS gefällt schon mal ganz gut.
Nun wird dan die tage noch der subwoofer integriert und dann gucken wir mal weiter
erstellt am: 16.3.2010 um 21:25 Uhr:
So,
ich habe mich langsam an die sinuslive Edelkombi gewöhnt. Der Hochtöner muss noch durch einen Vorwiderstand leicht gebremst werden, die Höheneinstellung des Soundpaketes verbiegt nur.
Erstaunlich, was dieser geringe Materialeinsatz an Klangverbesserung mit dem Seriengrundig gebracht hat. Dieser Umbau ist für Pfennigfuchser und Puristen IHMO sehr empfehlenswert.
[Editiert am 16/3/2010 von KalleR]
erstellt am: 18.3.2010 um 13:16 Uhr:
Das ist echt nicht erstaunlich, wenn man sich den "Materialaufwand" der Papplautsprecher und der PLASTIK-Hochtöner im Serienzustand ansieht. Wenn es 10 Euro waren, war es schon teuer eingekauft.
erstellt am: 20.3.2010 um 22:49 Uhr:
Nun habe ich auch die Endstufe und den Brabus Subwoofer verbaut und muss sagen alles zu meiner vollsten Zufriedenheit klingt richtig Klasse.....
erstellt am: 22.3.2010 um 19:26 Uhr:
Du wirst Lachen - das "Soundpaket" kostet über 150,- ¤!
Allerdings ist da die Verkabelung mit dabei ...
Nee, ich lache nicht. Faktor 10 ist doch ein branchenüblicher Aufschlag bei Elektronik im Auto. Portables Spitzen-Navi 400 Euro, das gleiche als Festeinbau direkt vom Autohersteller 4000. Und sieht noch besch.... aus weil es 2 Jahre alt ist von der Technik her.
0.3036618 - 24 queries
