bikeronfire
Beiträge: 70 Registriert: 16.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2010 um 14:06 Uhr: |
Hallo Forum.
Nachdem mein Teillastventil hinüber war ( komplett beidseitig offen) und Öl aus dem Messtabrohr getropft ist, habe ich dieses erneuert.
Genau gegenüber am Ansaugkrümmer ist noch ein Plastikrohr mit einem Rückschlagventil. Dieses ist offenbar komplett zu, Man kann kann weder ansasugen noch durchblasen.
Er befindet sich , wenn man hinter dem Autos steht. ganz hinten oben, mit dem grossen Bogen.
[Editiert am 2/3/2010 von bikeronfire] |
Maddin26
erstellt am: 2.3.2010 um 14:44 Uhr: |
Genau das gleiche habe ich im Nachbarforum auch gefragt, nur hat sich das Thema im Sande verlaufen:
http://www.smart-roadster-board.ch/forum/index.php?page=Thread&threadID
=1174&pageNo=7 .....in der Mitte anzutreffen, mit Bild.
Aber vielleicht kennt einer die Antwort oder einen Hinweis im JHWUS.Danke.
[Editiert am 2/3/2010 von Maddin26] ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Lindheimer
erstellt am: 2.3.2010 um 15:18 Uhr: |
Dieses Ventil steht unter druck und geht ganz selten mal Kaputt.
Genaue bedeutung kann ich nicht genausagen nur soviel, das ist die leitung die von der Drosselklappe aus geht bis nach vorne in richtung Bremskraftverstärker. ____________________
bikerad
Beiträge: 8 Registriert: 21.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2010 um 22:28 Uhr: |
servus das ventil das du meinst sitz in der leitung die zum bremskraftverstärker geht.der bremskaft verstärker funktioniert nur mit unter druck also wenn deine ladedruckanzeige unter 0bar ist über 0bar macht diese ventil zu damit der ladedruck nicht zum bremskraftverstärker kommt. |
