Aktuell sind hier 863 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Regensensor/ Tagesfahrtlicht
erstellt am: 10.2.2010 um 16:53 Uhr:
Hi
Bin ziemlich genervt von meinem Regensensor weil wenn es schneit, spinnt der voll rum und wischt so schnell als ob draußen ein Monsunregen wäre.
Kann man den ausproramieren?
so wie das Tagesfahrtlich obwohl das mit der geht
bei mir Funktioniert nur die Programierung vom Drivelock.
Tagfahrlicht einschalten:
- Zündung ausschalten.
- Die Lichthupe, durch Heranziehen des Schaltstocks, betätigen und gleichzeitig die Taste zum Verriegeln des Fahrzeugs auf dem Roadsterschlüssel drücken, bis ein Signalton zu hören ist.
Tagfahrlicht ausschalten:
- Die Lichthupe, durch Heranziehen des Schaltstocks, betätigen und gleichzeitig die Taste zum Entriegeln des Fahrzeugs auf dem Roadsterschlüssel drücken, bis ein Signalton zu hören ist.
erstellt am: 10.2.2010 um 23:25 Uhr:
Die Frontscheibe ist im Bereich Regen/Lichtsensor richtig sauber? Ich hatte nämlich bei meinem Benz genau über dem Regensensor einen Kratzer. Bis zur Erneuerung der Frontscheibe hatte ich dann den Regensensor einfach abgeklemmt. Da wurde dann in Stufe EINS mit einem festen Intervall gewischt. Vielleicht ist das ja beim Roadster mit abgeklemmten Sensor auch so?
erstellt am: 10.2.2010 um 23:48 Uhr:
mich Interessiert das Thema auch. Wo/Wie kann man den Regensensor ausschalten.
Eine Suche über das Forum und JHWUS liefern keinerlei Informationen.
@ Mezzo: Bei mir ist ein Taster in der Schaltkonsole verbaut. Über diesen kann ich das "Auto"-Licht ein und ausschalten. Dieser Schalter ist von Smart Original.
erstellt am: 11.2.2010 um 20:30 Uhr:
@Maddin26:Mezzo meint das Tagfahrlicht.Dein Schalter ist dafür da um den Lichtsensor zu deaktivieren.
erstellt am: 12.2.2010 um 01:28 Uhr:
"abklemmen" kann man den ganz easy: die graue abdeckung ist nur gesteckt- einfach abzeiehen, dahinter ist ein kleiner 3 poliger stecker, den kann man einfach abziehen. hab allerdings nie probiert ob dann in einem festen intervall gewischt wird. auch ich hatte probleme mit dem sensor- bei mir war aber das problem das das kontaktgel zwischen scheibe und sensor nicht mehr oder nur noch teilweise vorhanden war. auserdem wischt der wischer bei mir nur noch in stufe 1, auch wenn ich auf stufe 2 stelle wird er nicht mehr schneller. bisher hat noch keiner den fehler gefunden....
erstellt am: 12.2.2010 um 11:07 Uhr:
dann solltest Du mal jemanden gucken lassen der sich damit auskennt.
Ich Tippe auf Wischer Relais oder auf einer der Steckverbindungen.
Wischen 4&6 sollte auf Stufe 2 Spannung anliegen.
Geschaltet wir von 8 auf 5|2
Wenn zwischen 4&6 keine Spannung ankommt dann prüfe ob bei Stufe 2 Spannung an Pin5 vom Hebel anliegt.
Das Relais wird vom SAM geschaltet.
Es könnte natürlich auch der Wischermotor sein aber ich gehe davon aus den den schon mal jemand richtig geprüft hat.
ob Regensensor / TFL / Comming Home auch ohne DAS umzustellen geht weiß ich nicht.
erstellt am: 12.2.2010 um 11:41 Uhr:
spannung muss ja da sein in irgend einer form, da er in der höchsten(2ten) stufe ja wischt, nur halt leider nur so schnell wie in der ersten.....
erstellt am: 12.2.2010 um 16:41 Uhr:
aber nicht da wo sie hin soll, sonst würde das Relais umschalten und er auf Stufe 2 schneller wischen.
erstellt am: 12.2.2010 um 20:47 Uhr:
meiner wischt auf stufe 1 auch ziemlich schnell und auf stufe 2 noch schneller, aber wieso kannst du den sensor nicht austelle? du musst doch mit dem wischer hebel auf die unterste position um auf sensor zustellen, oder ist das bei dir anders?
0.1587620 - 24 queries
