Aktuell sind hier 962 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bilstein Fahrwerk und Lorinser 17"
erstellt am: 7.2.2010 um 20:43 Uhr:
ich habe vom Navi das Bilstein Fahrwerk bekommen.
Muss ich etwas beachten, Distanzen oder ähnliches wenn ich es einbaue?
Im Sommer fahre ich Lorinser 17", im Winter habe ich eine Smart Alufelge, keine Ahnung welche, war Originalzustand.
Danke für eure Hilfe
szonic
erstellt am: 7.2.2010 um 20:47 Uhr:
hi,
ich glaube, dass du vorne 5 mm distanzen brauchst. weiss es aber nicht mehr so genau.
frag doch den navi
erstellt am: 7.2.2010 um 20:59 Uhr:
Der hatte aber andere Felgen, keine Lorinser!
erstellt am: 7.2.2010 um 21:42 Uhr:
Hi Marco!
Du brauchst vorn auf jeden Fall Distanzen. Laut Gutachten von Bilstein waren es glaub ich ab 16"-Rädern 5mm. Ob die auch wirklich reichen damit der Federteller nicht am Rad schleift, kann ich dir aber nicht sagen, Spikelines ohne Distanzen vorn liegen voll am Federteller an.
Allerdings brauchst du dann auch für hinten Distanzen, die mindestens die gleiche Stärke haben, so will es zumindest das Gutachten von SCC...
Gruß, falls du Hilfe brauchst, gib mir Bescheid!
Jan
erstellt am: 8.2.2010 um 18:40 Uhr:
Alles klar Jan, ist schon einmal ein Ansatz!
Wenn das wirklich so ist werde ich das Fahrwerk verkaufen, da Lorinser die ET ausreizen.
Das bedeutet Distanzen, plus Festigkeitsgutachten, Abnahme... das ist es mir nicht wert!
Wer möchte ein Bilstein Fahrwerk haben?
erstellt am: 8.2.2010 um 18:59 Uhr:
Kosta quanta ??
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 8.2.2010 um 19:24 Uhr:
Inwiefern "reizen die ET aus"? Ich fahre auch das Bilstein, meine da müßten vorne sogar 10mm drauf... und bin schon länger am überlegen / schauen nach den Lorinsern. Kann ich Deiner Aussage entnehmen, daß die Speedys mit zusätzlichen Distanzen dann net mehr in den Radkasten passen?
Oder willst Du einfach nur keine Distanzen dazwischenschrauben?
erstellt am: 8.2.2010 um 19:53 Uhr:
Ich fahre die Speedys mit vorne 20er Distanzen und Hinten 10er.
Wild-Frog hat gerade ein Angebot für Distanzen und das Gutachten. Kostet ja nun nicht die Welt und ne Abnahme muß auch mit Tieferlegungsfedern machen
erstellt am: 9.2.2010 um 12:04 Uhr:
@SmartRoadsterCoupe:
Danke für die Info!!!
Ich habe seit letztem Januar Federn und habe da erst die Eintragung gelöhnt. Nun noch Distancen, Sondergutachten etc., das ist to much für ein Auto!
Fahrwerk ist also definitiv zu haben, werde es später in den Marktplatz stellen, da stehen dann nähere Infos.
Grüsse
szonic
erstellt am: 9.2.2010 um 12:47 Uhr:
und die sind so eingetragen???
Schleswig-Holstein-Vortour 2011
erstellt am: 9.2.2010 um 16:50 Uhr:
Ja die sind so eingetragen:
Im alten Board der User J.D. bzw. jetzt im schweizer Forum hat die auch so eingetragen
erstellt am: 10.2.2010 um 01:39 Uhr:
stand ein wenig neben mir, da ich von den Lorinser Fancy ausgegangen bin, warum auch immer. man wird alt
0.1193230 - 22 queries
