maxwelloo7
Beiträge: 1 Registriert: 9.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.1.2010 um 21:46 Uhr: |
Hallo, habe Probleme mit meinen Scheibenwischer. Seit einigen Tagen gehen die Wischer manchmal und manchmal nicht. Ich war bereits schon mehrmals bei einen Smart-Center, die konnten aber keinen Fehler feststellen. Könnte es vielleicht an der kälte liegen? Kennt Ihr dieses Problem? Bitte um kurze Info? Danke. Gruß maxwelloo |
eddy
erstellt am: 12.1.2010 um 22:06 Uhr: |
ja, Problem ist bekannt.
Durch die Welle läuft Wasser in das Getriebe wo ein Schleifring und zwei Kontakte seine Arbeit macht. Durch das Wasser fängt alles an zu gammeln und es gibt Kontaktprobleme bzw. die Kontakte oder der Schleifring ist durch.
Normalerweise reicht es das Getriebe (Alunieten) zu öffnen, alles sauber machen, fetten und wieder zusammen zu bauen. Wenn aber ein Teil so sehr abgeschliffen ist so das kein Kontakt mehr zustande kommen kann kann man nur noch komplett tauschen.
Einen guten Schleifring habe ich noch hier liegen ....... ____________________
knoetter
erstellt am: 12.1.2010 um 22:29 Uhr: |
Oder das Problem ist dasselbe wie meins damals,dass der Kollektor durch Feuchtigkeit versifft,und er wird heiß,sodass er sich abschaltet... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Kurvenfan
erstellt am: 12.1.2010 um 22:59 Uhr: |
Zitat: Oder das Problem ist dasselbe wie meins damals,dass der Kollektor durch Feuchtigkeit versifft,und er wird heiß,sodass er sich abschaltet...
Dein Bild existiert noch, guck mal hier...
KalleR
erstellt am: 13.1.2010 um 10:27 Uhr: |
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Da ich meinen Wagen täglich und lange brauche, wollte ich kein Risiko eingehen und habe erst einmal Motor-Getriebe neu gekauft. Das lohnt sich eventuell doch, denn die jetzt wieder neuen Scheibenwischerwellen laufen spielfrei und gebrauchte Scheibenwischer wischen plötzlich wieder riefenfrei. Bei den heutigen langen Wischernn und Armen sind die Lager auch einem heftigen Verschleiß unterworfen.
Klar, der alte wird nicht weggeworfen, sondern bei Zeiten repariert.
Gruß Kalle |
phiLicious
Beiträge: 64 Registriert: 29.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 13.1.2010 um 15:47 Uhr: |
Hatte ich auch mal, bis er dann bei 120km/h, Nachts, auf dem Weg in den Urlaub irgendwann mitten in der Bewegung abrupt stehen blieb. SC in den Niederlanden verlangte 260 ¤ für neuen Motor/Getriebe... Gebrauchtwagengarantie übernahm aber den Schaden. |
