Aktuell sind hier 795 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Elektronikprobleme bei Regen
  erstellt am: 7.1.2010 um 12:50 Uhr:
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe ein kleines nicht unerhebliches Problem mit meinem kleinen, und zwar fährt bei Regen die Elektronik runter, d.h. Gebläse wird langsamer, Licht wird schwach, Scheibenwischer verlangsammen sich, danach fängt es heftig an zu Quitschen hinten rechts und alles läuft wieder ganz normal, bis ein Paar minuten später ganz spiel von vorne beginnt.
War schon in zig verschiedenen Smart Centern( bei mir in Leverkusen, Köln, Oberhausen, Wuppertal, und im Ruhrpott )und dann der berühmte Vorführeffeckt, Nichts also erstmal fehlerspeicher auslesen, NADA.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen falls ihr auch so ein Problem hattet oder einen kennt, ist nämlich nicht ganz ungefährlich wenn du beim überholen nicht schneller bist als Trabbi.
Gruß Dirk
erstellt am: 7.1.2010 um 13:15 Uhr:
Nein, man konnte mir nichts sagen da es ja nie aufgetaucht ist das Problem wenn ich im SC war, Feuchtigkeit kann es nicht sein da er trocken ist.
erstellt am: 7.1.2010 um 14:18 Uhr:
ich tippe auf Keilriemen zu lose.
Arbeite aber NICHT im sC und bastle nur so vor mich hin.
erstellt am: 17.2.2010 um 11:03 Uhr:
Weiss jeztz warum ich probleme hatte, habe mir gestern neue batterie eingebaut, wolte heute Nach Wermelskirchen zur Arbeit fahren, 300 m nach der Ortseinfahrt Batt.-lampe an stottern und ruckeln; wurde dann nach leverkusen ins SC geschleppt, kurze kontrolle LIMA defekt, muß es ja machen lassen was das wieder kostet
erstellt am: 17.2.2010 um 11:07 Uhr:
ja, der umbau der LIMA ist nicht ohne aber wenn's was gebrauchtes seine darf.
TGenter hat noch eine übrig, weiß aber nicht ob er die abgeben will.
Nicht das es nur der Riemen ist und sie Dir eine neue LIMA verpassen.
erstellt am: 17.2.2010 um 11:19 Uhr:
Laut aussage des Mechanikers kommt kein Saft an Batterie an, wenns der keilriemen ist hätte er nicht so gebockt bei der fahrt, ich kenne das nicht so , selbst bei meinem Escort war der Riemen hiüber und er fuhr ohne Probleme
erstellt am: 17.2.2010 um 13:58 Uhr:
hatte Dein Escort auch 5 Steuergeräte und jede Menge Sensoren und Aktuatoren die Saft brauchen?
Das kannst Du nicht vergleichen.
Wenn der Riemen rutscht dann bringt Deine LIMA keine Leistung mehr und somit wird die ganze Leistung, die die ganze Elektronik braucht, aus der Batterie gezogen.
Wie viel Umdrehungen macht denn die LIMA wenn sie keinen Saft mehr liefert?
Konnte das sC was dazu sagen?
0.1606882 - 20 queries
