Aktuell sind hier 949 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Krachen der Boxen bei eingeschaltetem Motor
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 01:07 Uhr:
Hi!
Ich hab ein kleines Problemchen mit meinem Roady...
Ist der Motor aus (Zündung ein) kann ich mein Radio problemlos auf Volume-Level 20 und höher schrauben... Ist der Motor jedoch eingeschaltet, krachen die Boxen bei einem Volume-Level von ca 15!
Mein Radio: ALPINE CDE-101R
Boxen: 2x JBL 13.2 200W + 2x MAC Audio Pro Flat 2.13 250W
Das Radio hab ich in meinem Smart-Center in Idar-Oberstein einbauen lassen.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
Liebe Grüße, Jonny
erstellt am: 27.12.2009 um 01:33 Uhr:
Beschreibt das Krachen mal bitte näher.
Schlagen die Spulen an die Polplatten, meinst du einfach nur Verzerrung, ...?
Hast du dann auch mehr Lautstärke?
Weil wenn deine Maschine läuft hast du auch ca 20% mehr Spannung, also ca 44% mehr Leistung am Ausgang der HU.
Wie hast du überhaupt 4 Lautsprecher verbaut?
[Editiert am 27/12/2009 von Segelflieger]
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 01:36 Uhr:
Das Krachen klingt verzerrt, immer dann, wenn starke Bässe kommen.
Hab seitlich in den Türen die Verkleidung modifiziert.
Da passen nun zwei Lautsprecher untereinander hinein.
Mehr Lautstärke habe ich leider nicht, weshalb mich das Problem ja auch so aufregt...
erstellt am: 27.12.2009 um 01:57 Uhr:
Aha, das klingt nach Clipping.
Passt nur überhaupt nicht zum Problem.
Die HU kriegt mehr Spannung und dankts mit weniger Leistung
Hab ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht erklären.
Hast du mal eine andere HU getestet?
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 02:02 Uhr:
Das Krachen hört sich an, als wäre irgendetwas auf der Membran, irgendwas was die Membran beim "schlagen" stört. Klingt sehr ungesund und auch laut.
Werde versuchen die Kabel noch sauberer zu verlegen, evtl dickere+bessere Kabel zu verwenden.
Find es nur merkwürdig, weil das Problem nur bei eingeschaltetem Motor auftritt. Ist der Wagen nur "auf Strom" kann ich bis zum Anschlag aufdrehen, ohne dieses Krachen zu hören. Bin ziemlich confused deshalb.
Ist es vielleicht, dass ich meinem Radio irgendwie zu viel mit den Boxen abverlagne? Sorry, aber ich hab von Hifi eig kaum ne Ahnung, was mir die ganze Suppe noch erheblich erschwert =/ ...
erstellt am: 27.12.2009 um 02:15 Uhr:
Also doch ein Schlagen?
Dann wirds wohl so sein wie ich zuerst dachte (1.Post).
Sind die Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen?
Wenn die ins selbe Volumen spielen mussd du da aufpassen.
Testen kannst dus mit eine kleinen Batterie.
Also wenn du beide gleich gepolt an die Batterie anschließt muss die Membranen beide nach innen / außen gehn und eben nicht gegenläufig.
Alternativ einfach mal die Polung umdrehen und ausprobieren^^
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 02:20 Uhr:
Die Boxen verlaufen nicht gegenläufig.
Oben sind die von der einbautiefe her größeren JBLs, darunter die MAC-Audio-Geräuscherzeuger...
MIch wundert halt eben, dass das Problem nur bei laufendem Motor auftritt.
erstellt am: 27.12.2009 um 02:24 Uhr:
Wie die mechanisch verbaut sind ist mir klar, aber ich meine die elektrische Polung.
Wenn du die irgendwie anschließt hast du eine 50%ige Chance, dass bei einem Bassimpuls das eine Chassis Überdruck und das andere Unterdruck erzeugen will.
(das obere geht nach innen, das untere nach außen...)
Bei mehr Leistung merkst du das halt dann deutlich weil die schwächer aufgehängte Membran durchschlägt.
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 02:35 Uhr:
Hmmm... Also bei beiden ist Plus an Plus und Minus an Minus... Weil anders produziert man nen Kurzschluss oder so...
Liegt es vielleicht daran, dass ich beide Boxen an das eine original-Kabel von Smart gehängt habe? (Je Tür)
[Editiert am 27/12/2009 von Jonny91]
erstellt am: 27.12.2009 um 02:44 Uhr:
WIIIEEE beide Boxen --- es gibt kein Radio das 2 Ohm stabil ist
Ok, der Reihe nach:
Du hast je zwei Lautsprecher parallel an eine 4 Ohm stabile HU gehängt?
Dann hast du Glück wenn das Radio überhaupt noch geht.
Oder in Reihe?
Wär zwar nicht so schlimm dennoch nicht sinnvoll.
Du brauchst auf jeden Fall 4 saubere Leitungen von der HU weg.
2x Links 2 x Rechts
Und dann richtig anschließen!
PS:
Plus und Plus sind von zwei Herstellern eben nicht sicher das Gleiche, deshalb braucht man dafür eine Batterie zum testen
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 02:48 Uhr:
Smart hat ja dieses ich glaub Grün/gelbe Kabel für die Lautsprecherboxen.
Daran hab ich die gehängt. Pro Tür ist das ein Kabel.
HIer mal ne schnelle Grafik...
http://img191.imageshack.us/img191/1634/ohnetitel1kopien.jpg
erstellt am: 27.12.2009 um 02:55 Uhr:
Ja ist auf jeden Fall falsch.
Und gefährlich.
Das Radio kann jederzeit kaputt gehn, weil es mindestens 4 Ohm Nennimpedanz am Ausgang sehen will.
Nicht mehr einschalten, bevor das nicht behoben ist!
Du brauchst 2 Kabel pro Seite und musst jeden LS einzeln anschließen.
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 02:59 Uhr:
OKay, danke. Werd mich sofort drum kümmern.
Dann hab ich mich hiermit erfolgreich blamiert *selbstironie*
erstellt am: 27.12.2009 um 03:03 Uhr:
Kein Problem
Ich hab dafür ein neues Symptom einer Impedanzunterschreitung erfahren
* Regio MOD *
* Hunsrück *
erstellt am: 27.12.2009 um 03:06 Uhr:
Naja, mir isses schon iwie peinlich...
Und ich muss jemand danken, der mich vor einem Radio-Totalschaden bewahrt hat...
THÄÄÄÄNKS!!!!
Werd das Thema hier dann auch beenden, danke nochmal.
0.2018211 - 24 queries
