Aktuell sind hier 928 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Mittler drei Balken Blinken
erstellt am: 21.12.2009 um 08:51 Uhr:
Hallo zusammen.
seit Gersten blinken, da wo sonst die Gäge angezeigt werden, drei waagerechte Balken. Die Automatik funktioniert einwandfrei (sofern ich das beurteilen kann). Im Automatik, sowie Handmodus schaltet der Smart normal. Nur sehen kann ich das nicht mehr, weil ja immer die drei Balken blinken.
Was kann das sein?
Was will mir der Roadster damit sagen?
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
Wolli
erstellt am: 21.12.2009 um 10:47 Uhr:
Meine Herren, da waren meine Finger bein schreiben wohl noch kalt.
sollte natürlich heissen
seit Gestern blinken, da wo sonst die Gänge angezeigt werden
erstellt am: 21.12.2009 um 10:50 Uhr:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page82/page82.html
JHWUS kennts auch...vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
Störte
erstellt am: 21.12.2009 um 12:19 Uhr:
Ein Defekt ist in diesem Zusammenhang im JHWUS nicht mit aufgeführt, kann aber auch die Ursache sein. Wenn der Fehler vor allem bei feuchten Witterungsbedingungen auftritt kann es auch an einem durchgescheuerten und auf dem Motorträger schleifenden Kabelsatz liegen. Die Scheuerstelle befindet sich dann meist irgendwo über dem Luftführungsgehäuse vom LLK.
erstellt am: 22.12.2009 um 11:08 Uhr:
Noch zur Info.
die drei Balken blinken immer. Nun schon seit drei Tagen. Ich habe vor drei Monaten die Rück / Bremslichtbirnen durch LED Versionen ersetzt. Diese ziehen nur einen Bruchteil des normalen Birnenstroms. Sollte nach drei Monaten und kalter Batterie dann nun doch noch ein Fehler erkannt werden. Ich habe &acute;hier gelesen, dass es auch an durchgebrannten Bremslichtbirnen liegen kann. Da nur der Strom kontrolliert wird, werde ich einmal hier den Fehler suchen. Also zuerst mal Spannung für 30 Min. weg und sollte das nicht helfen, dass selbe nochmal aber dann die alten Birnen wieder rein. Werde berichten.
Wolli
erstellt am: 22.12.2009 um 13:28 Uhr:
Fahr zu Smart und lass den Fehlerspeicher auslesen! Sonst suchst du ewig im dunklen ohne wirklich zu wissen was genau deiner Kiste weh tut!
erstellt am: 25.12.2009 um 15:07 Uhr:
Habe die Sicherung 27 für ca. 30 Min. raus gehabt. Alles wieder super. Drei Balken waren wieder weg. Also gehe ich von der Vermutung des zu geringen Stromes in Verbindung mit geringer BAtt Spannung aus.
Nun geht ja alles wieder. Sonst kann ich ja noch einen Last Wiederstand paralel hängen.
Wolli
0.1431170 - 24 queries
