Aktuell sind hier 1093 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Hella Hauptscheinwerferbezeichnung.
  erstellt am: 13.11.2009 um 16:02 Uhr:
Mir ist der oberste Halte Klips des Beifahrer Hauptscheinwerfers ausgebrochen (schon mal hier im Forum vorgestellt). Von Smart kann nur der komplette Scheinwerfereinsatz getauscht werden.
Nun hatte ein Mitglied hier die zündende Idee, mal beim Hersteller Hella nachzufragen.
Gesagt getan. Der Freundliche Mitarbeiter von Hella Technik bräuchte aber eine Hella Nr. Diese sollte sich auf den Hauptscheinwerfer (Abblendlicht) mit einer Hella Nr. zu finden sein. Meistens 6 bis 8 - Stellig. Mit dieser Nr. könnte dann nachgeschaut werden, ob nicht dieser besagte kleine 20 Cent Klips einzeln bestellt werden kann.
Kennt jemand die Hella Bezeichnung und hat vielleicht sogar ein Bild. Wenn ich nur fürs Nachsehen alles ausbauen und wieder zusammensetzen muß und dann das ganze wieder bei der eigentlichen Reparatur (mit Ersatzteil).
Hier sind doch immer so pfiffige Bastler (Honig trief), die so was schon lange gemacht haben.
Wolli
*edit*
Titel geändert
[Editiert am 16/11/2009 von nafnevruK ]
erstellt am: 13.11.2009 um 19:28 Uhr:
haste da mal nen bild von, ich kann grad nich nachvollziehen was das für einer is. wäre der eventuell mit der fahrerseite austauschbar ? ich hab nämlich glaub ich noch irgendwo nen scheinwerfer fahrerseite mit kaputtem glas rumliegen. oder is das direkt det gehäuse ? weil scheinwerfer bekommste einzeln. smart will nur die kompletten einheiten vertickern. bei scheffler oder wo anders carat autoteile genannt, gibt es jede leuchte einzeln. kostenpunkt so ca. 70euro +-10euro
erstellt am: 13.11.2009 um 19:48 Uhr:
Der org. Scheinwerfer ohne Befestigungsmaterial hat die Bestell-Nr.: 1BL 008 193-001
erstellt am: 16.11.2009 um 09:10 Uhr:
zuer org. Scheinwerfer ohne Befestigungsmaterial hat die Bestell-Nr.: 1BL 008 193-001
Ich brauche die Bezeichnung von Hella, nicht die von Smart Teile Center.
erstellt am: 16.11.2009 um 09:17 Uhr:
Gib mal die Nummer so in Google ein
Hella
[Editiert am 16/11/2009 von SmartRoadsterCoupe]
0.1437690 - 22 queries
