Aktuell sind hier 818 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Optilug und Optitop
  erstellt am: 11.11.2009 um 15:54 Uhr:
Hey liebe Mitglieder,
Der Winter kommt und da ich meinen kleinen schwarzen Teufel schon
mal in sein Winterquatier gefahren.
Nun lohnt es sich ja besondere Arbeiten an ihm zu erledigen.
Meine ToDo-Liste und Fragen:
- Fronthaube mit Fronthaubenöffnermodul versehen (elektrisches Öffnen
durch orig. fernbedienung
- Dach mit Komfortdachmodul (schließen über orig Fernbdienung und Softtop schließt
über Mittelkonsolenschalter bei "einmaliger" betätigung)
- Innenhimmel (f. nachträgliche Montage, Geräusch- und Temperaturdämmend)
Sind alles Teile von "optigear", hat die jemand? bringen die was? Erfahrungen?
Dann folgt noch:
- Lederausstattung erweiterung: Türen komplett mit Leder überziehen, sowie
Armaturenbrett.
Kennt jemand in NDS oder NRW einen guten Sattler? Die im Großraum Osnabrück sind nicht so toll!
- Komplette Front neu Lackieren.
Selbe Frage, Selber sinn
Habt ihr noch eine Idee was ich noch über dem Winter machen könnte?
Motortechnisch ist alles getan.
Schönen Gruß
[Editiert am 11/11/2009 von SmaRo]
erstellt am: 31.5.2015 um 13:27 Uhr:
Hallo an alle.
Ich habe heute mein Optilug verbaut und eigentlich funktioniert es auch.
Allerdings nur 1 mal. Dann ist die Sicherung aber durch.
Könnt ihr mir mal sagen was ihr sa für eine Sicherung drin habt?
Bei mir wurden 1A Sicherungen mitgeliefert.
Wie gesagt es geht alles. Ich wüsste jetzt auch nicht wo ich nen kurzen haben sollte.
Ausschließen kann ich es natürlich nicht.
Aber interessant wäre es zu wissen was für eine Sicherung bei euch drin ist.
erstellt am: 31.5.2015 um 13:41 Uhr:
evtl. muss der Motor gegen einen recht hohen Widerstand am Schloss arbeiten, dann geht der aufgenommene Strom hoch und kann die Sicherung auslösen. Reinige/schmiere zuerst das Schloss, schaue ob die Mechanik des Optilug nicht irgendwo hakelt und tausche die Sicherung aus. Wenn dann immer noch die Sicherung anspricht, setze mal probehalber eine 5A Sicherung ein.
Erster Ansprechpartner sollte allerdings nicht das Forum sein sondern der Anbieter, denn der Entwickler weiss doch immer am besten wie Probleme gelöst werden können.
[Editiert am 31/5/2015 von Haegar28]
erstellt am: 31.5.2015 um 14:10 Uhr:
ja klar. Hab den Hersteller ja auch schon angeschrieben.
Aber um die Wartezeit zu überbrücken (is ja WE) wäre es zumindest Interesant gewesen mal zu erfahren welche Sicherungen ihr drin habt.
erstellt am: 31.5.2015 um 14:42 Uhr:
So, nun klappt es. 5A Sicherung rein und sicherheitshalber mochmals WD40 drauf und nun passt es.
War auch die Info von Optigear bzw. Hr. Naumann
erstellt am: 31.5.2015 um 16:56 Uhr:
...denn der Entwickler weiss doch immer am besten wie Probleme gelöst werden können.
Ist er bei Dir dann nicht genau richtig?
Übrigens habe ich einen Vorschlag für Alle, die noch einen Zug-/Drückmotor zum Öffnen suchen:
Ich benutze einen Original Kofferraumöffner von Smart für den hinteren Kofferraum.
Der hat genügend Kraft und ist sehr robust.
erstellt am: 31.5.2015 um 17:32 Uhr:
Nein, die Idee und die elektromechanische Umsetzung sind nicht von mir, das hat Optigear schon vor meiner Roadsterzeit entwickelt und gebaut.
erstellt am: 31.5.2015 um 17:44 Uhr:
Ah ok, ich dachte das warst auch Du!
Aber wichtig ist, Sharp wurde geholfen
erstellt am: 31.5.2015 um 18:34 Uhr:
Dann muss ich das wohl etwas präzisieren...
So wie ich Sharp verstanden habe nutzt er nur das reine Optilug-Modul, das ist nicht von mir. Das Optitop "S" mit Komfortöffnen/-schliessen für den 452 hat als "Nebenanwendung" optional die Optilug-Funktion, die ist dann doch von mir mit auf dem Modul zusätzlich integriert. Mikrocontroller sind da ja sehr flexibel. Daher weiss ich was das Relais schalten kann, aber normalerweise reichen 1A völlig aus, um das (einigermassen saubere) Schloss sicher zu öffnen.
0.1656592 - 22 queries
