Aktuell sind hier 853 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: RUCKELN!!! Zündkabel???!!!
  erstellt am: 8.11.2009 um 00:37 Uhr:
habe gerade meine Zündkerzen gewechselt, ein unteres Zündkabel ist dabei etwas angerissen, habs trotzdem angeschlossen...
Jetzt ruckelts beim gas geben, Zündaussetzter mäßig,
meine Frage wo krieg ich das Kabel (Kosten, machts Sinn alle zu tauschen)???? Liegts denn auch wirklich an dem????
Anders kann ich mir das nicht erklären....
Vielen Dank
[Editiert am 7/11/2009 von Aki]
erstellt am: 8.11.2009 um 01:00 Uhr:
Zündkabel sollte in Ordnung sein, wenn dem nicht so ist haste ein ruckeln, war bei Mir auch so. Ich habe alle getauscht und seit dem ist alles OK.
erstellt am: 8.11.2009 um 01:01 Uhr:
Danke,
kann ich die Dinger im kfz-handel beziehen????
Und wieviel kostet denn sowat????
erstellt am: 8.11.2009 um 10:00 Uhr:
Eine Zündkerze kostet 12 Euro.
6 Zündkabel kosten ca 100,84 Euo.
Ob man die Zündkabeln einzeln Kaufen kann ??
erstellt am: 8.11.2009 um 10:08 Uhr:
sorry, ich bezahle für eine Zündkerze NGK LKR8A im Ersatzteilhandel 4,70¤.
Hast du die richtigen Zündkerzen eingebaut?
In der Bucht bekommt man einen Satz(6) neuer Zündkabel um die 40¤, gebrauchte intakte für ca. 10¤ incl..
Lindi, dein Auto wird nicht wertvoller indem du mit Phantasiepreisen herumschmeißt.
erstellt am: 8.11.2009 um 11:37 Uhr:
Jap habe auch die richtigen von NGK, brauch halt nur noch n Satz Kabel, damit wieder alles richtig läuft...
erstellt am: 8.11.2009 um 12:05 Uhr:
kalle hat es ja schon "gesagt"
aber bis du ersatz hast ....hätte ich das defekte kabel wenigstens isoliert
wenn du es beim basteln schon bemerkt hast -> zur not ein stückchen kraftstoffschlauch drüber mit kabelstraps oder isoband befestigt
dann haut dir der zündfunke auch nicht ab und dein motörchen läuft bis zur richtigen reparatur
erstellt am: 8.11.2009 um 12:38 Uhr:
natürlich hab ich es noch mit Isolierband isoliert, hat jedoch nichts gebracht....
erstellt am: 8.11.2009 um 13:51 Uhr:
Isolieren bringt bei Hochspannung rein garnichts,wenn die innere Isolation beschädigt ist...Die äußere Isolation ist nicht so wichtig,aber unter dem Abschirmgeflecht muß alles heil sein!
Da helfen dann nur neue unbeschädigte Kabel.
erstellt am: 8.11.2009 um 14:03 Uhr:
Zündkabel findest Du auch einzeln bei ebay.
erstellt am: 8.11.2009 um 18:31 Uhr:
Ich hab die Zündkerzen vom 700 ccm verbaut und die Zündkabeln und das kostet beim Smart Center halt soviel.
erstellt am: 8.11.2009 um 19:34 Uhr:
Ich kaufe beim SC absolut nur das,was es woanders nicht gibt...
Kann die Preise von Kalle nur bestätigen!
erstellt am: 9.11.2009 um 22:34 Uhr:
So....
neues Zündkabel drin....
für 10,42 incl. und gut iss....
0.1814439 - 22 queries
