jela
Beiträge: 398 Registriert: 24.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.10.2009 um 15:10 Uhr: |
Da es im Thread "Soundveränderung mit Sportluftfilter" zu sehr Off-Topic wurde, hier mal die Details zum Thema Scheinwerfereinstellung.
Danke nafnevruK , fürs Verschieben der "falschen" Beiträge!
Gruß jela ____________________ smart Roadster - Die Antwort auf das Leben, das Universum und alles!
Kurvenfan
erstellt am: 2.10.2009 um 18:32 Uhr: |
Hier mal die Beiträge aus einem anderen Thread- dort waren sie OT, hier passen sie- also schnell mal verschieben:
Ryker schrieb:
@flexx:
was fürne leuchtweitenregulierung ? der roadster hat sowas nich. oder haste da xenon drinne ?
Flexx dazu:
Ne ich hab die Orileuchten drin, also Tauschleuchten von Phillips mit dem weissen Licht. Aber der Vorbesitzer hat die selber eingebaut und die sind nicht Korekt eingestellt, kann die Eichhörnchen bei ihrem Treiben sehen wenn ich im Dunklen fahre ;P
DerFelix
henningbremen meint:
Hallo Felix,
hatte auch Eichhörnchen-Suchscheinwerfer. Grund war allerdings die Birne selber, die nicht richtig mit den "Nasen" am Reflektor eingerastet war. Birne einmal neu im Scheinwerfer festgeklemmt und die sache war erledigt. In gewissen Grenzen kann man auch die Neigung der Scheinwerfer einstellen, ohne die Verkleidung abzunehmen. Ansonsden JHWUS
Gruß aus Bremen,
Henning
Flexx antwortet
Dank dir HenningBremen,
kann siagr sein das das an der Birne selber liegt, da sie nur auf einer Seite zu hoch ist, die Beifahrerseite ist gut eingestellt soweit.
DerFelix
jela will was wissen:
Wie ist denn das Leuchtbild, wenn du vor einer hellen Wand stehst? Korrekt soll es ja (pro Scheinwerfer) links waagerecht sein und ab der Mitte nach rechts oben ansteigen.
Bei mir hatte die Werkstatt die Lampe mal leicht gedreht "reingewürgt", da sah es auf der Beifahrerseite eher aus wie ein breites V. Hab die Lampe dann gedreht und gut war...
Gruß Jens
flexx erklärt:
Wenn ich vor einer Wand stehe sieht es fast aus wie zwei breite "V" aber halt das auf der Fahrerseite stark nach oben verstetz. 7 m Entfernung ca. 160cm hoch würe ich sagen. Also auf 10 meter blendet man jemanden im Rückspiegel eines Tourans
jela gibt nen Tip:
Versuch doch einfach mal, die H7-Lampen richtig einzusetzen, die sind mit Sicherheit verdreht (daher das V-förmige Bild). Da die Nasen dann nicht richtig in die Vertiefungen am Reflektor passen, kann die Lampe dann auch leicht gekippt sitzen - und blendet zu weit nach oben.
Ist zwar etwas fummelig, aber eigentlich kein Problem, wenn man nicht zu dicke Finger hat.
Viel Erfolg / Gruß Jens
PS: Ich hatte damals die Lampe nicht einmal ganz rausgenommen: nur den Stecker abziehen, die beiden Metallklammern lösen und dann die Lampe leicht herausziehen und drehen...
flexx bedankt sich
Alles kla, danke für den Tipp Jela, probier ich gleich als erstes.
Ich schreib währenddessen mit dem Threadersteller hier, der macht einen auf und ich kopier den OT- Teil.
So, nu weiter im Thema...
