Aktuell sind hier 898 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Scheibenwischer spielt verrückt
erstellt am: 24.9.2009 um 16:39 Uhr:
hallo
seit gestern funktioniert der Wischer nicht mehr. er läuft wenn überhaupt nur noch auf höchster Stufe. Bleibt sobald ich ihn ausschalte auch an der stelle stehen.
habe in der JWHUS gelesen dass es wohl der Motor ist. Da ich aber 2 linke Hände habe
und mir schon beim lesen schwindelig wird muss ich<wohl oder übel ins SC.
Hat jemand Ahnung wer sowas billiger macht oder ist vielleicht einer sogar aus der Nähe Erkelenz (Mönchengladbach). Der alte Meister, der mir sonst hilft traut sich bei dieser Sache nicht so richtig ran, ausserdem muss er mir erst mal den Motor dicht machen ÖL und Kühlflüssigkeit läuft auch aus. Hoffentlich ist bald Frühling damit ich die Karre abstoßen kann 8 Wochen SR haben mich um 10 Jahre altern lassen auch wenn er Spass macht.
Aber mir ist bewusst geworden der ist nur was für Bastler und ich<muss da nun durch.
erstellt am: 24.9.2009 um 16:50 Uhr:
gladius,da hast wohl ein Montagsauto erwischt....
Aber was ist'n das für'n Meister,der sich nicht an so 'nen popeligen Wischermotor rantraut?
Da gibt`s bestimmt einen in Deiner Nähe,der Dir hilft,Dortmund ist ja doch ein bißchen weit weg!
Im Gegensatz zu Dir macht mich der Roady um 10 Jahre jünger,wenn nicht mehr...
[Editiert am 24/9/2009 von knoetter]
erstellt am: 24.9.2009 um 16:56 Uhr:
check das mal, ist in 20min erledigt: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page291/page291.html
habe das bereits 2x gemacht
  erstellt am: 24.9.2009 um 18:26 Uhr:
ausbohren,Ultraschall,Motorhaube entfernen 20 min.????? danke Schosch aber habe weder Bohrmaschine geschweige ein Ultaschallgerät was immer das ist.Bin in meinen 44 Jahren einmal bei Schwiegervater an ein Auto gegangen, der Audi war danach abgebrannt . Er hat überlebt und es war nur ein loser Benzinschlauch. Denke werde ihn ins SC Center fahrendie 400 ¤ latzen bis Mai dann nicht mehr berühren und weg damit. Hatte 5900 bezahlt und jetzt schon fast 1000 Euro Reperaturen da waren die 20.000 NP ja sonst bald ein Schnapp.
Denke mal Montagsauto bzw mit BJ 2003 doch schon in die Jahre. Schau jetzt nochmal bei EBAY fürn gebr. Wischermotor, den baut er mir vielleicht ein.
  erstellt am: 24.9.2009 um 18:35 Uhr:
Wenn Du nen gebrauchten Motor kaufst und einbaust kannste auch den alten auseinandernehmen.
Die Motorhaube muss überigens nicht ab, aber es sollte warm sein, dann biegt sich der Kunststoff der Abdeckung besser.
Gut ist es, wenn man die Panels seitlich löst (die 3 Schrauben oben und die in den Türen), dann geht der Ausbau der Abdeckung um einiges leichter.
Andere Alternative:
Irgendwer bastelfreudiges aus der Gegend hilft dir beim basteln.
(Keine Sorge, der Be
erstellt am: 25.9.2009 um 06:35 Uhr:
so, heute um 9 uhr termin bei dem alten JEDI Meister in seiner Rumpelwerkstatt alias Daihatsu Werkstattleiter. Sch..... da muss ich wieder saufen wie ein Elch ,und mir alte Storys anhören, aber dafür macht er als Nachbar alles für lau bzw ein Essen in seiner Kneipe. Aber besser als beim SC zu hören das macht 1876,40 ¤ "wir hoffe es ist alles zu ihrer Zufriedenheit"
Er will direkt auch mal sehen wo das Öl und die Kühlflüssigkeit herkommen.Aber wer braucht schon Scheibenwischer und öl an seinem ROADY
erstellt am: 25.9.2009 um 12:16 Uhr:
SOO
Motor heute ausgebaut, Zerlegt ,gereinigt eingefettet mit frischen Schrauben versehen.
Jetzt läuft er in jeder Schalterstellung aber absolut verrückt.Bleibt wieder irgendwo stehen läuft mal schnell mal langsam und dann wiederum quält sich der Motor als ob er keinen Saft bekommt. Dann tut sich auch mal wieder gr nichts. Der Meister hat aufgegeben. Nach 2 Studen brachte er nur noch den Satz raus weg mit der Karre, Tiefschlag.Muss wohl doch ins SC ..
Hat einer nen Tip , was ich noch anstellen könnte ??
erstellt am: 25.9.2009 um 12:23 Uhr:
Du hast die Nieten aufgebohrt und bist wie beschrieben vorgegangen?
Wenn ja: Guck mal hier- das könnte ein anderer Fehler sein- da bleibt der Motor auch schonmal gerne "irgendwo" stehen:
Probleme mit Scheibenwischer
Das zu kontrollieren ist noch einfacher als das was schon gemacht wurde- vielleicht hilft es ja.
Ansonsten muss Du wirklich in den sauren Apfel beissen und ein neues Gestänge mitsamt Motor kaufen (oder ein gutes gebrauchtes bekommen)- die Montage kannst Du aufgrund der gesammelten Erfahrungen dann sicher selber.
erstellt am: 25.9.2009 um 16:27 Uhr:
hallo nafnevruK ,
das mit dem versifften Motor ist ja interessant, habe natürlich nur das aus der JHWUS mit dem Meister gemacht. Aber denke , besser gesagt bin mir 100 % sicher und hoffe sogar das der Motor kaputt ist. In den letzten Berichten über defekte SW Motoren auch den du mir rübergelinkt hast kommt es ja nirgendwo zu einem positiven Ergebnis.Hoffe erwische ein SC Center zu erwischen (Heinsberg oder Viersen) die das herausfinden. Will das Problem endlich weghaben die Karre bis Frühjahr in die Garage stellen und dann weg damit, nie mehr nen Roady. Konnten leider heute auch nicht lokalisieren woher ÖL und Kühlfl.rauslaufen,gott sei dank zzt nur minimal.
Hoffe nur meine 5900 dann wiederzubekommen. er ist ein tolles Auto vom Fahrspaß aber meine Erfahrung als Laie hat bisher nur ergeben, technisch geniales aber nicht ausgereiftes Spielzeug,. und eher was für Bastler. Ach ja und Danke für den Link
erstellt am: 25.9.2009 um 16:58 Uhr:
Schade das Du deinen Rowdy verkaufen willst,wahrscheinlich hast Du nur einen schlechten kauf gemacht.Habe meinen auch erst seit April, bin aber rundum zufrieden,läuft wie Tüt das Ding.
Gruß Ralle
erstellt am: 2.10.2009 um 07:13 Uhr:
So
Scheibenwischer läuft wieder wie ne 1 . Dank an einem super Kollegen hier, der mir hier einen neuwertigen gebr. zum Superpreis vertickt hat.
Bin froh,dass es der Motor war und nicht SAM oder ein Schaltrelais. . Also nen defekten laut JHWUS ausbauen zerlegen reinigen und wieder einbauen war bei mir leider nur bedingt nützlich.
0.1830380 - 24 queries
