proseccoschlampe
Beiträge: 94 Registriert: 11.2.2007 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2009 um 11:38 Uhr: |
weis jemand noch die Artikel/Bestellnr. von den Hochdruck Wasserspritzdüsen von Hella die in unseren roadster passen?
Gruß Marcus |
Bullitt
Beiträge: 73 Registriert: 11.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.9.2009 um 21:32 Uhr: |
Was genau brauchst Du denn?
Nur die Düse als Ersatzteil oder sprichst Du von der kompletten Scheinwerferreinigungsanlage.
Also die Teilenummer für das komplette System lautet: 8WS008549-001
Du brauchst dazu allerdings noch einen Wassertank. Der ist da nicht dabei.
Teilenummer: 8BW003443-057
Falls Du was anderes gemeint hast sagst bescheid.
Bullitt ____________________ >>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
proseccoschlampe
erstellt am: 17.9.2009 um 09:25 Uhr: |
Hallo Bullitt,
brauche nur die Artikelnr. von der Düse.
Pumpe und Tank nehme ich andere.
Gruß Marcus |
Bullitt
erstellt am: 17.9.2009 um 23:24 Uhr: |
Hi Markus,
Ich hab mal nachgeschaut. Auf den Düsen selbst steht nix drauf und auch in der Anleitung ist keine Auflistung der Einzelteile drin. Sorry
Darf man fragen welchen Tank Du verbauen willst und vor allem wo?
Bin da immer interessiert an Alternativlösungen was diese Thematik angeht.
Gruß Bullitt ____________________ >>> Der Weg ist das Ziel <<<
proseccoschlampe
erstellt am: 18.9.2009 um 01:45 Uhr: |
Der Tank soll vorne links rein.
Also genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Wischwassertank.
Halterungen sind alle da. Weiß nur nicht ob der bei den Engländern auf der anderen Seit sitz.
Oder was vom Schrott.
Gruß Marcus |
Bullitt
erstellt am: 18.9.2009 um 20:21 Uhr: |
Du willst den also auf der Fahrerseite "in den Kotflügel" setzten so wie den Wischwassertank rechts...!?
Das find ich ne gute Idee !
Wäre ja super wenn die Rechtslenker Modelle den Tank auf der anderen Seite hätten. Das wäre dann auf jeden Fall die passgenaueste Lösung.
Wenns Dir nix ausmacht könntest mal Bescheid geben ob's geklappt hat.
Gruß Maik ____________________ >>> Der Weg ist das Ziel <<<
eddy
erstellt am: 18.9.2009 um 20:39 Uhr: |
die RHD haben den Tank auch rechts genau wie wir. Die Idee hatte ich auch schon.
Aber warum nimmt man nicht den originalen Tank für die Scheinwerfer und für die Scheibe einen anderen, kleinen, wie der vom BMW-C1? ____________________
Bullitt
erstellt am: 18.9.2009 um 21:12 Uhr: |
Schade. Die Idee ist nämlich gut.
Den Originaltank umzubauen für die SRA und einen anderen einzubauen für die Scheibe wäre aber eingentlich umständlich.
Ein Zusatztank für die SRA muss eigentlich sowieso da rein und dann kann man den Originalen ja einfach lassen wie er ist
Sonst muss man ja noch mehr umbauen...
Ich hab den Tank drin für die SRA so wie er auch bei dem Xenon Komplettpaket dabei ist. Funktioniert alles einwandfrei.
Aber an der Stelle passt eben auch nur der Tank hin ! ____________________ >>> Der Weg ist das Ziel <<<
m.haardt
Beiträge: 102 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 18.9.2009 um 23:00 Uhr: |
Wieviel geht in den Scheibenwaschtank denn rein? Wenn es weniger als 1,5l sind, dann ist er aus rechtlichen Gründen ungeeignet. Ansonsten könnte das eine Lösung sein, denn mit der Position des Tanks von Hella ist wohl niemand so richtig zufrieden, es fiel halt nur noch niemand was Besseres ein.
Wenn ihr Teilenummern auftreibt, nehme ich die gerne in meine Anleitung zur Nachrüstung der SRA auf, dann wird sie irgendwann vielleicht vollständig.
Michael |
Bullitt
erstellt am: 21.9.2009 um 17:31 Uhr: |
Also in den originalen Wischwassertank gehen sicher mehr als 1,5l rein.
Hab da letzten Winter geschätzt gute 2,5 liter reingefüllt und der war nicht leer gewesen.
Ich schätz mal dass der schon so zwischen 3 und 4 Liter haben wird.
Weiß es aber nicht genau da meiner noch nie leer war...
Ich weiß nur, dass der kleine Zusatztank den ich für die SRA drin hab, 3l fasst.
Ich geh mal davon aus, dass der für die Scheibe nicht kleiner ist.
Aber ist ja egal da er so wie es aussieht ja nur auf die Beifahrerseite passt ____________________ >>> Der Weg ist das Ziel <<<
