Aktuell sind hier 1290 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 16.5.2024 um 02:01
Autor: Betreff: Softtop ausbauen
erstellt am: 10.9.2009 um 22:38 Uhr:
Ich möchte mein Softtop ausbauen da ich jetzt ein Hardtop habe und den Platz dann andersweitig nutzen kannn. Wie hier beschrieben habe ich das Softtop runtergefahren und die Platte auf der die Schienen montiert sind ausgebaut. Natürlich vorher die Stecker gelöst. Da die Suche nach einer neuen Abdeckung hier erfolglos war bin ich zum Smartcenter meines Vertrauens gefahren. Hier sagte man mir das der Rückbau auf nur Hardtop bei Smart nicht vorgesehen ist und es eine neue Abdeckung ohne den montierten Schienen nicht gibt. Stimmt das so oder kannten die Kollegen die Teilenummer nicht ? Hat jemand von Haus aus nur das Hardtop oder gab es nur das Softtop ? Hat das sonst schon jemand gemacht und wie wurde das Problem gelöst ? Muss ich mir eine neue Abdeckung selber bauen ? Gibt es Alternativen ? Habe bei ebay ein Teil aus Aluminium gesehen. Ich weiss aber nicht ob das geteilt ist damit ich trotzdem noch an den Motor komme. Danke für Eure Infos.
Gruss Thorsten / Braunschweig
erstellt am: 10.9.2009 um 23:16 Uhr:
hallo,
wenn ein roadster kein softtop hat, dann ist statt dem blech auf dem der softtopmotor montiert ist, nur ein einfaches abdeckblech verbaut.
im sc werden sie dieses nur dann finden wenn das blech für einen reinen hardtop-roadster gesucht wird.
wahrscheinlich haben die deine fahrgestellnummer eingegeben, da steht dann drin "softtop", also gibt es für deinen wagen dieses blech nicht.
tipp: viele 45kw roadster hatten "nur" hardtop.
das aluteil aus ebay ist wahrscheinlich eine motorabdeckung, die hilft dir nicht!
erstellt am: 11.9.2009 um 17:18 Uhr:
Danke das hat mir schon geholfen. Mein SC hat jetzt noch ein Abdeckblech von einer Garantiesache gefunden das ich kostengünstig bekommen kann.
Gruss Thorsten
0.1114979 - 22 queries
