Aktuell sind hier 717 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Hilfe: Teile beim Fahrwerkseinbau übrig geblieben
  erstellt am: 8.9.2009 um 17:00 Uhr:
ich habe jetzt mein Bilstein B14 Gewindefahrwerk einbauen lassen und die ausgebauten Teile in den Karton legen lassen. Jetzt fällt mir auf, dass neben den Stoßdämpfern und der Federn auch
zwei Gummiringe mit einem Außendurchmesser von 7 cm und einem Innendurchmesser von 4,5 cm und einer Materialstärke von 6 mm (lag offensichtlich vorher eine Feder auf)
und
zwei Kunstoffkegel (also konisch) mit der Artikelnummer 0012230 V002 SK-09883 übrig geblieben sind. Außendurchmesser von 4,5 cm, Innendurchmesser von 2,3 cm und einer Höhe von 1 cm.
Die Kunstoffringe sehen mir allerdings neu aus, das kann aber auch täuschen.
Wer kann mir helfen? Ist das Fahrwerk richtig verbaut, oder fehlen diese Teile jetz etwa?
Danke im Voraus.
Uwe
[Editiert am 8/9/2009 von da-isser]
erstellt am: 8.9.2009 um 18:02 Uhr:
Hast du auch Fotos von den Teilen?
Die Gummiringe stammen, denke ich, von der Hinterachse. Die habe ich bei meinem auf weggelassen ... die Federn liegen dort ja jetzt auf dem Gewindeteller auf. Der Kegel gehört bestimmt an den vorderen Stoßdämpfer ... zwischen den Begrenzer und das Domlager. Den würde ich wieder einbauen. Zumindest ist er auf der Zeichnung im Gutachten mit eingezeichnet.
Ciao, Thomas
erstellt am: 8.9.2009 um 19:01 Uhr:
Hmmm, dabei fällt mir ein, daß ich die Domlager mit der Artikelnummer CA451 322 00 28 (Gummiunterlage) auch habe erneuern lassen. Eventuell waren die ein Teil davon und beim Einbau wurden die alten verwendet und die neuen danach einfach dabeigelegt. Das würde erklären, dass die mir so neu aussehen.
Fragen über Fragen
Uwe
0.1085360 - 22 queries
