Aktuell sind hier 806 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Auspuffhalterung (Schwert) abgerissen
erstellt am: 7.9.2009 um 10:55 Uhr:
ich höre schon seit ner weile klappernde Geräusche beim beschleunigen und konte es nie ordern.
Jetzt habe ich festgestellt das die obere halterung in der mitte gebrochen ist.
Im SC kostet das Teil ca 6 Euro und laut SC muss das Heck abgebaut werden. hat das schonmal jemand von euch gehabt? kann man das eventuell selbst reperieren?
Gruß Simon
  erstellt am: 7.9.2009 um 12:02 Uhr:
Die Halterung hat sich schon öfters als Schwachpunkt erwiesen.
Such mal unter "Auspuffhalterung"
Selbermachen ist möglich, das Heck demontieren ist keine Hexerei...
erstellt am: 7.9.2009 um 13:03 Uhr:
nimm den halter dann gleich in doppelter ausführung! also 2 übereinander!!
warum man da das heck demonteren sollte erschließt sich mir nicht so ganz, usser man will kohle machen, an das teil kommt man doch ganz normal von unten dran. nur hinten etwas aufbocken und fertig!
[Editiert am 7/9/2009 von lowmega]
  erstellt am: 7.9.2009 um 16:22 Uhr:
Wenn die obere Halterung abgerissen ist kommt man da ungleich schwerer ran als an die untere...
erstellt am: 7.9.2009 um 17:31 Uhr:
@Kurve
Trotzdem geht das mit entsprechendem Werkzeug auch ohne das Heck ab zu machen, da hat er Recht.
[Editiert am 7/9/2009 von bguehring]
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 7.9.2009 um 17:33 Uhr:
ist bei mir an gleicher Stelle durch.
Sind die Halter beim normalen und Brabus Auspuff die gleichen?
wallower
erstellt am: 7.9.2009 um 23:07 Uhr:
ja laut SC sind die gleich und kosten 5,95¤
Nur leider braucht man einen speziealschlüssel für die Schrauben.
Hab mir überlegt das blech zu schweißen wenn da sgeht.
erstellt am: 8.9.2009 um 13:59 Uhr:
was fürn spezialschlüssel ? bei mir is das torx.
schweissen geht, wie lange det hält is ne andere sache. also für knappe 6eur das stück würd ich gleich 2 nehmen. einen zum hinlegen, den anderen drunter bauen. da spar ich mir die arbeit mit dem schweissen.
erstellt am: 8.9.2009 um 16:16 Uhr:
Kannst Du die Teilenummer für den Halter posten?
Danke und Gruß
erstellt am: 23.9.2009 um 16:38 Uhr:
Hat das obere Schwert den jetzt schon jemand selber gewechselt?
Was für ein Torx brauch ich um das zu wechseln?
erstellt am: 23.9.2009 um 16:55 Uhr:
also ich glaube das war ne torx nuss aber mit ner zange bekommt man die auch ab...und danach kann man auch ne andere schraube dafür nehmen...
Gruß der Jo
erstellt am: 23.9.2009 um 16:58 Uhr:
ja ist halt so zwischendrin da sich da mit ner zange nicht rann komm.
Kann mir jemand sagen was für ne torx das ist? Muss wohl das passende Werkzeug erst noch besorgen.
erstellt am: 23.9.2009 um 17:12 Uhr:
ok ich hatte die panels sowieso immer ab und dann kommt man überall gut ran... schon mal in der JHWUS nachgeschaut da sthet doch sowas immer drin...
Gruß der Jo
erstellt am: 25.9.2009 um 18:47 Uhr:
Hab' jetzt endlich mal nachgesehen (falls noch interessant):
Schwerthalter oben Q0014244V002000000 (7,71 netto)
Welche Torxnuss das war, weiss ich leider nicht mehr, waren aber relativ klein (E8 oder E10?).
Ist auch etwas fummelig, da der Halter vom Taktventil und das Masseband zusammen mit dem Auspuffhalter festgeschraubt sind.
Gruß Jens
PS: Wenn man viel selber schraubt, würde ich mir eher einen Satz Torx-Nüsse kaufen, als nach und nach alle Schrauben auszutauschen...
0.1930552 - 22 queries
