wallower
 Beiträge: 344 Registriert: 9.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.9.2009 um 09:12 Uhr: |
Hi Ihr,
möchte meine Reifen meistbietend demnächst bei ebay anbieten. Selbstabholung schränkt den Kreis der Käufer aber zu sehr ein. Was für Möglichkeiten kennt Ihr oder habt sogar Erfahrung damit vier Reifen zu versenden?
wallower |
blackmatzek
 Beiträge: 902 Registriert: 9.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.9.2009 um 09:29 Uhr: |
4xHermes-Paket ! Kostet online glaub ich jeweils 5,90¤ und du brauchst die Reifen lediglich in Reifentüten stecken, Klebeband drum, Aufkleber drauf und ab in den Paket-Shop...
[Editiert am 1/9/2009 von blackmatzek] ____________________
teslamo01
Regionalforenmoderator Franken  Beiträge: 1027 Registriert: 9.10.2006 Status: Offline |
erstellt am: 1.9.2009 um 09:36 Uhr: |
siehe auch
https://privatpaketservice.hlg.de/wps/portal/PRIPS_DEU/PREISE ____________________
da-isser
 Beiträge: 364 Registriert: 23.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 1.9.2009 um 09:38 Uhr: |
Tip von mir:
jeweils 2 Reifen zusammenbinden, dann sinds nur noch 2 Pakete.
DPD nimmt die auch ohne Umverpackung mit, aber DPD macht nur
gewerbliche Kunden.
Bei den meisten anderen Versendern musst du die umverpaken, in der
Regel zu einem eckigen Paket (mit Pappe)
Uwe |
Micky
 Beiträge: 191 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.9.2009 um 15:00 Uhr: |
Hermes, Folie drum zwei reifen zusammen macht dann 8,90 online, aber ganz wichtig ohne felge, mit felge dann einzeln verpacken, dann kommt es auf die größe an kürzeste + längste Seite ergeben das Paketmaß. S,M & L du wirst zwischen M & L liegen. S-0-50cm , M-0-80 cm, L-0-120 cm. Ich hatte einen Paketshop.
Preise Online S-4,00¤ M-5,90¤ L-8,90¤
Preise Manuel S-4,30¤ M-6,30¤ L-9,30¤
Ganz wichtig nicht die 25kg überschreiten. ____________________ I´ll be back... Nice Drive... |
wallower
erstellt am: 1.9.2009 um 15:32 Uhr: |
erst einmal danke für die Antworten.
Ist oben von mir falsch ausgedrückt: Sind Winterkompletträder, nicht nur Reifen. Also Winterreifen auf Gulaschtöpfen. :-)
Greuß
wallower |
Suse
 Beiträge: 41 Registriert: 24.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 1.9.2009 um 16:20 Uhr: |
hier ist ein Anbieter der Reifen mit/ohne Felgen transportiert:
http://www.iloxx.de/webprodukte/privatkunden/privatkunden.asp?sid=34&ui
d=0&pr=reifen
Kosten für 4 St. = 49,90
Sonnige Grüsse
Suse ____________________
joschi
 Beiträge: 107 Registriert: 4.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 1.9.2009 um 18:25 Uhr: |
ich kann nur gls empfehlen, da bezahlst du für zwei packete a zwei räder max jeweils 15,30
also insgesamt max 30,60 für alle vier reifen, möglicherweise sogar noch weniger.
Ich habe für meine Tracklines kanpp 20 euro bezahlt.
Gruß Joschi |
teslamo01
erstellt am: 3.1.2013 um 23:51 Uhr: |
kleiner Tipp wie man Reifen verpacken sollte und auch noch günstig versenden kann bei Abholung.
http://versandrechner.de/index.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XEfm_LQREkU ____________________
Skeptiker
* Moderator *  Beiträge: 2936 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 4.1.2013 um 10:52 Uhr: |
Zitat: kleiner Tipp wie man Reifen verpacken sollte und auch noch günstig versenden kann bei Abholung.
Eine Rolle Klebeband pro 2 Reifen...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
teslamo01
erstellt am: 4.1.2013 um 11:09 Uhr: |
naja.... der bekommt den 6er Pack für 3¤, da ist egal :-)
Man muß ja nicht soviel nehmen  ____________________
ulkahn
 Beiträge: 43 Registriert: 14.1.2013 Status: Offline |
erstellt am: 24.1.2013 um 00:08 Uhr: |
Naja, asbachuralter Beitrag!
Aber Abholung und Verpackung durch DHL einfach gut!
https://www.dhl.de/popweb/ProductOrder.do;jsessionid=761A1E1468C493B62850DD
5F3DE2DF43.app-1?checkOnInit=false&insert=false&itemId=0
Kosten rund 50¤
Keinen Stress mit Verpackung und Anlieferung zur nächsten "Versandstation", einfach genial! |
