Aktuell sind hier 974 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sitzauflage zu kurz /niedrig
  erstellt am: 26.8.2009 um 13:10 Uhr:
186 cm gross und Beinlänge 34 inch. Gewicht ca. 90Kg
Habe aber ein Problem beim Sitzen. Meine Oberschenkel liegen nicht richtig auf. Habe den Roadster erst 3 1/2 Wochen und nun festgestellt, dass das rechte Bein nach einer längeren Fahrt, im Knie stark schmerzt. Was zuerst nur nach 2-3Std. auffiel, stellt sich nun schon nach ca. 30 Min. ein. Dazu habe ich ein Keil - Sitzkissen untergelegt und nun ist alles prima. Nur ist die Kissenkonstruktion (wie wir hier sagen)Tüntel. War schon beim Sattler. Der war sich nicht sicher, ob er so etwas hin bekommt. ca. 200 ¤ sollte es auch noch kosten. Meine Idee, eine Sitzschiene unterbauen, die die Sitzunterfläche im vorderen Bereich(zu den Pedalen) um ca.3cm anhebt. Sozusagen ein Dreieck. Nur habe ich diese noch nicht gefunden. Kennt jemand so eine Konstruktion.
Ach ja, Bin 44 Jahre und habe leider schon Verschleiss in den Knien. Sonst fahre ich einen Audi A6 mit Sitzhöhenverstellung. Dort habe ich das Problem nicht.
PS. Der /das Sitzkeil / -kissen ist ca. 33 cm breit und ca. 40cm lang. Dicke ist von Null auf 4 cm.
erstellt am: 26.8.2009 um 13:34 Uhr:
Hallo Wolli,
die "Spar"version deiner Idee hatte mal irgendjemand mit Unterlegscheiben (zzgl. längere Schrauben für die Sitzbefestigung ?) gelöst. Das kann man sicherlich auch professioneller gestalten, indem man die Sitzkonsole ändert / ergänzt.
ABER: Da Sitz und Rückhaltesysteme ja ein ausgeklügeltes System darstellen, hat der TÜV hier sicherlich ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und deswegen würde ich nicht "frei Schnauze" losbasteln.
erstellt am: 26.8.2009 um 17:18 Uhr:
... die Lösung mit den Schrauben habe ich seit 6 Jahren (hehe, eher als Ludo & Co glaube ich). Kann ich empfehlen. Hatte immer Schmerzen im rechten Oberschenkel, weil dieser normalerweise nicht aufliegt ...
[Editiert am 26/8/2009 von andreas]
  erstellt am: 27.8.2009 um 08:25 Uhr:
Meiner ist von Bj. 2004 und hat jetzt 40000km runter. Da die 82 Ps Maschine verbaut ist, gehe ich von einem verbauten Sportsitz( Stoffbezug) aus. Ausgeleiert kommt der mir nicht vor.
Wie genau soll nun die Schraube unter die vordere Halterung drunter?
Hatte hier im Forum bei der Suche kein Grück.
Wolli
erstellt am: 28.8.2009 um 07:56 Uhr:
... @Tutur: Es ist eine Modifikation an der "Schraube" mit Unterlegscheiben
  erstellt am: 2.9.2009 um 15:08 Uhr:
Fahre immer noch mit Sitzkissen. Will am Wochenende mal die Schrauben (oder sowas) unterlegen. Info folgt.
Ich muß mir auch noch einen 40er Torx zulegen.
Wolli
erstellt am: 2.9.2009 um 21:36 Uhr:
So eine Konstruktion wie bei BMW wäre nicht schlecht. Da kann man den Sitz "verlängern"
  erstellt am: 7.9.2009 um 12:13 Uhr:
Habe mal am Wochenende Zeit gefunden. Nach diversen Versuchen, habe ich für mich ein Optimum gefunden. Vorne wurden die Sitzschiene mit Unterlegscheiben und einer Hülse, je 35mm angehoben. Als ich dann den Sitz zurück geschoben habe, stieß der Sitzschlitten an die Karosserie. Somit habe ich hinten auch eine 2,5mm Unterlegscheibe drunter.
Also vorne 35 und hinten 2,5mm.
Super _ Danke nochmal für die billige, schnelle, justierbare und Rückbaubare Lösung.
Wolli
0.1669059 - 22 queries
