Aktuell sind hier 849 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: faltenleger softtop
erstellt am: 18.8.2009 um 08:29 Uhr:
Hallo miteinander,
der Faltenleger vom Softtop ist bei mir mittlerweile zum 3. mal gerissen. So langsam habe ich die Schnauze voll.
Der macht doch nichts anderes, als das Softtop beim öffnen richtig zu falten (was er bei mir eh nicht macht?)
Wie wirkt es sich aus, wenn ich ihn ganz weglasse??
erstellt am: 18.8.2009 um 08:35 Uhr:
hmm, die antwort haste dir ja schon selber gegeben. das softtop wird sich nich mehr so legen wie gewünscht. du müsstest dann beim öffnen immer die falten selbst richtig legen, damit das teil auch komplett und richtig aufgeht. das is ziemlich nervig.
ich würd lieber mal auf die suche gehen, warum der immer reisst. muss ja nen grund haben.
haste das dach öfter bei schnelleren geschwindigkeiten geöffnent oder geschlossen ?
erstellt am: 19.8.2009 um 14:09 Uhr:
Nein, ich schließe und öffne das Dach eigentlich ausschließlich im Stand.
Der Faltenleger reißt immer hinten an der letzten Querverstrebung und das ist echt nervig.
Hat das ansonsten niemand?
erstellt am: 19.8.2009 um 18:21 Uhr:
hmm, also meiner war mal ausgeleiert, gabs damals auf garantie neu. gerissen war da nix.
klingt für mich irgendwie so, als wäre der nich richtig montiert/eingestellt worden. irgendwas im wege is aber nich oder ? das es beim öffnen/schließen wo hängen bleibt.
erstellt am: 20.8.2009 um 10:31 Uhr:
nein, der bleibt nicht hängen. Wurde bei mir bisher auch immer auf Garantie / Kulanz getauscht.
Das einzige ist, dass die erste (hintere) Falte immer falsch rum liegt beim öffnene, weshalb ich beim schließen stets eine Pause einlege um dann manuell die Falte richtig zu legen...
erstellt am: 21.8.2009 um 07:17 Uhr:
das war bei mir auch so. ich musste die falte richtig hindrücken. nachdem aber damals der faltenleger getauscht wurde, klappt es tadellos. sicher das die auch wirklich nen neuen faltenleger eingebaut haben ? was du mal probieren kannst, is das dach nass machen und komplett öffnen und so trocknen lassen. vielleicht beult sich dann die falte so wie se soll, bei einigen klappte das, bei anderen nich. notfalls wieder hinfahren und richten lassen, nach möglichkeit auf kulanz.
erstellt am: 21.8.2009 um 13:37 Uhr:
uiiii, und ich dachte ich wäre die einzige!!
das mit dem dach nass machen hat mir das sc auch vorgeschlagen, nützte aber nix
erstellt am: 21.8.2009 um 15:01 Uhr:
nee, das mit dem Nass machen hilft nichts. Habe schon überlegt, ob es am Rear Bag liegt. Kann auch sein, dass der Faltenleger schlichtweg ausleiert und dann reißt, weil ich ihn immer manuell hochklappen muss.
erstellt am: 21.8.2009 um 17:51 Uhr:
@jfs:
wie lange hat es denn gedauert, nachdem ein neuer faltenleger eingebaut wurde, bis es wieder kaputt ging ? am rearbag kann es eigentlich nich liegen, der is ja extra so gemacht das der da hin soll.
erstellt am: 23.8.2009 um 16:45 Uhr:
der letzte wurde jetzt vor ca. einem dreiviertel Jahr eingebaut. Wobei man ja sagen kann, dass das Verdeck erst jetzt wieder richtig beansprucht wurde.
Insofern kann man sagen: Ein Faltenleger pro Saison...
erstellt am: 4.9.2009 um 12:32 Uhr:
nee, das mit dem Nass machen hilft nichts. ......
Ist das Thema noch aktuell?
Schon mal versucht die Laufschienen am Softtop zu schmieren? Das Softtop nass zu machen hat bei mir auch nicht geholfen.
Bei meinem Verdeck legt sich die letzte Falte immer in die falsche Richtung, da die letzte Querstrebe beim öffnen zu langsam nachläuft, oder zu schwergängig wird. Läuft das Dach in der Führung in den unteren Bogen richtung Kofferraum, zieht sich das Dach stramm und die Falte klappt in die falsche Richtung. Schmiert man die Laufschienen neu, kommt die Querstrebe etwas "zügiger hinterher" und die Falte legt sich wie gewollt.
Vielleicht hilft's
Cheerio
Markus
[Editiert am 4/9/2009 von blinderio]
erstellt am: 4.9.2009 um 18:35 Uhr:
na ja, mag helfen, aber jfs hat ja das problem das der faltenleger reisst. da muss ja schon einigers nich hinterher kommen das det reisst. und ich denke das hätte er gesehen wenn in der führung was ordentlich quer steht.
erstellt am: 14.9.2009 um 11:25 Uhr:
Das Problem liegt nicht darin, dass die Laufschienen unterschiedlich schnell laufen.
Ich bin jedesmal richtig vorsichtig, wenn ich das Dach wieder schließe, halte inne und drücke die falsche Falte nach oben.
Ich dachte es liegt vllt. daran, dass durch den falschen Falz sich die Verbindung des Faltenlegers ausleihert..
erstellt am: 14.9.2009 um 12:50 Uhr:
ja, is wohl nen grund warum det ausleiert, aber wenn die falte schon falsch liegt, is vorher schon was nich io gewesen. ergo muss es ja nen grund geben, warum bisher jedesmal nach nem neuen softtop das problem wieder auftritt. bei meinem wars auch die linke letzte falte, wurd nen neues eingebaut, seit dem alles ok. ich hatte mal mit nem scler gesprochen ob sich das nich auch einstellen ließe. jein, war die antwort. wäre wohl ne ziemliche fummelei, daher bauen die gleich nen neues ein, is wohl günstiger. wenn du jetzt quasi keine garantie mehr hast, und dir das zutraust, könnteste versuchen die kleinen strippen so einzustellen, das die falte wieder in die richtige richtung gezogen. falls das überhaupt so machbar is. aber ne fummelei wirds defintiv werden schätz ich mal.
0.1389892 - 24 queries
