Aktuell sind hier 6681 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Rechten Nebelschei...
 Smart Roadster mit...
 Freilauf für neue ...
 Drosselklappensteu...
 Nebelscheinwerfer
Autor: Betreff: Öldruck zu wenig ?!?
erstellt am: 11.8.2009 um 15:33 Uhr:
Hallo zusammen !
Ich hab mächtig Probleme mit meinem Roady ! Der Boardcomputer zeigt an : Öldruck zu wenig / Sofort Motor abstellen und die Ölkontrollleuchte im Tacho blink wenn der Motor läuft ! Ht einer ne Idee, woran das liegen könnte ?
Danke schonmal im voraus !
Liebe Grüße !
[Editiert am 11/8/2009 von Sniper]
erstellt am: 11.8.2009 um 16:39 Uhr:
Schon mal den Ölstand kontrolliert?
Wann war der letzte Öl-/filterwechsel?
Bis zur Klärung auf jeden Fall nicht mehr fahren, das könnte sonst teuer werden.
Gruß Jens
erstellt am: 11.8.2009 um 17:12 Uhr:
Bei anderen Fahrzeugen ist es schon zu spät wenn die Leuchte angeht, da sind dann schon Spuren zu erkennen. Bei unserem weiss ich nicht ob man da noch Glück haben
Hast Du denn mal sofort nachgesehen ob schlicht nicht genug Öl drin ist ? Wenn der Ölstand deutlich über Minimum ist, hat man schon mal ganz andere Anhaltspunkte zu überlegen. Wobei das dann eigentlich nur noch entweder ein Defekt am Druckschalter sein kann, oder es ist tatsächlich ein Festkörper irgendwo im Ölkreislauf, oder die Ölpumpe läuft nicht bzw. zieht nur Luft.
Der beste Tipp dürfte sein, den Wagen in jedem Fall zum SC oder einer guten (Mercedes-)Werkstatt schleppen zu lassen und nicht zu fahren. Erst wenn die die üblichen Verdächtigen überprüft haben und nichts dran ist (NACH Beheben des eigentlichen Problems) weiterfahren.
[Editiert am 11/8/2009 von Klaus]
erstellt am: 11.8.2009 um 23:09 Uhr:
Bei unserem weiss ich nicht ob man da noch Glück haben/quote]
...eher weniger. sobald der ölfilm in dem die turbowelle läuft abreist, haste nen problem.
erstellt am: 12.8.2009 um 07:06 Uhr:
Guten morgen !
Danke schonmal für die Antworten ! Der Ölstand ist das erste was ich kontrolliert habe ! Der sztand zwischen min und max !° Also alles im grünen Bereich ! Der Motor läuft noch ganz ruhig., wenn man auch kurzzeitig ein rasseln gehört hat ! Bin mal gespannt was er hat !
0.1811640 - 22 queries
