Aktuell sind hier 1048 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Roady hinterlässt Wasserspur
erstellt am: 9.8.2009 um 18:32 Uhr:
Bei meinem smart roadster bj 2004 tropft es beim fahren vom unterboden er hinterlässt eine lange spur von wasser.
Bitte helft mir was kann das sein??
erstellt am: 9.8.2009 um 19:17 Uhr:
Kondenswasser von der Klimaanlage, Scheibenwischwasser oder Kühlwasser. Schau mal Besten mal nach allen Flüssigkeitsständen.
Michael
erstellt am: 9.8.2009 um 19:26 Uhr:
hmm kühlwasserstabnd ist ok woran erkenn ich denn ob klimaamittel fehlt??
erstellt am: 9.8.2009 um 19:29 Uhr:
nicht der klimamittelstand ist gemeint...
das kondenswasser das unten abtropft wenn die klima läuft
edit ... wenn es kondenswasser ist -> farb- und geruchlos
wischwaschwasser -> je nach zusatz
kühlwasser -> riecht süsslich und hat eine farbe (rot, gelb, blau, grün)
[Editiert am 9/8/2009 von schraubelocka]
erstellt am: 9.8.2009 um 19:39 Uhr:
Vielleicht zur Ergänzung,
das Wasser kommt aus der Luft ... und der Vorrat ist schier grenzenlos.
Kalle
erstellt am: 9.8.2009 um 19:40 Uhr:
aber wenn es kondeswasser ist dürfte es doch nit hinten rauskommen und dann in so grossen mengen als spur ode rund imme rdann wenn ich los bzw angefahren bin??
was ist denn mit wasserpumpe/Kühler?
erstellt am: 9.8.2009 um 19:50 Uhr:
@ kalle :
dann lass den roadster laufen ... dann müsstest du doch sehen ob es vorn, hinten rechts oder sonst wo abtropft
von wieviel wasser reden wir denn hier?
hast die karre gewaschen ... und nun laufen die reste raus ... ??
wenn du siehst wo es tropft...dann leg doch ein weisses papier unter und du siehst schon mal die farbe
tropft es im stand (motor aus) oder nur bei motorlauf ?
hast du evtl.. einen brabus? dann hast du noch zusätzlich die fehlerquelle des wasserladeluftkühlsystems
erstellt am: 9.8.2009 um 19:58 Uhr:
also ich hab den wagen in die garage gefahren da war eine richtige spur tropfenweise und meist nur wenn der motor an ist wenn er aus ist am nur ein tropfen nach und das alles hinten am heck
erstellt am: 9.8.2009 um 20:08 Uhr:
alles zur Kühlung, Prüfung und Wartung steht hier
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page31/page199/page199.html
Waschwasserstand ist auch relativ einfach zu kontrolliern
Zur Prüfung obs Kondenswasser ist, brauchst du nur ohne eingeschaltetet Klima herumfahren.... ist mir sowieso schleierhaft, wieso man in nem Roadster sowas braucht.
erstellt am: 9.8.2009 um 20:11 Uhr:
Hi am einfachsten ist
stecke mal deinen Zeigefinger in die " Spur Wasser" und probiere diese mit der Zunge vorsichtig, wenn du nichts schmeckst ist es Kondenswasser der Klima!
Wenn süsslich dan Kühlwasser , wenn Alkohol bzw. Spiritus dan Scheibenwasser!
so gehts am schnellsten !
Tschüss Shanty
erstellt am: 9.8.2009 um 20:16 Uhr:
Aber nüsste Kondesnwasser nit vorn rauslaufen und dann so viel??
erstellt am: 9.8.2009 um 20:17 Uhr:
..... oder der Hund von nebenan.
Kalle
  erstellt am: 9.8.2009 um 20:23 Uhr:
Hi
bin gespannt zu was für ein Ergebniss diese probiererei führt!
Tschüss.. Shanty
erstellt am: 9.8.2009 um 20:26 Uhr:
Hi Roadster,
lurens hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page166/page166.html
Ja, bei unsere Limo mit Klima sind das oft schon ein paar Meter Tropfenspur .... beim Roady??? s.o.
erstellt am: 10.8.2009 um 07:57 Uhr:
da bekomme ich auch jedesmal einen schreck, wenn ich rückwärts aus der garage fahre und diese lange "wasser"spur sehe.
da ich noch einen anderen wagen fahre und es dort ähnlich, ist mache ich mir schon lang keine sorgen mehr.
erstellt am: 10.8.2009 um 09:31 Uhr:
und wodurch kommt das weil mir gestern das erste mla sowas aufgefallen ist
erstellt am: 10.8.2009 um 09:44 Uhr:
Jung, jetzt drehst du aber langsam am Rad.
Woher sollen wir das wissen?
Sollen wir hier im Kaffesatz lesen und/oder Parspsychologie anwenden.
Wir haben dir alle Eventualitäten geschildert und Anleitungen gegeben, wie du alles prüfen kannst.
Geh zu deiner Kiste und gucke selbst nach oder fahre in eine Werkstatt deines Vertrauens.
Anderseits kannst du mir dein Wägelchen auch vor die Türe stellen und ich probiere vier Monate mal alles gründlich durch .
Ratlose Grüße
Kalle
Edith meint, wenn sich fünf Leutchen bemühen dir zu helfen, ist es eigentlich normal auch zwischendurch so etwas wie "Danke" in die Tasten zu hauen.
[Editiert am 10/8/2009 von KalleR]
erstellt am: 10.8.2009 um 14:01 Uhr:
sei froh, wenn er dir mal entwendet wird kannste ihn leichter finden. immer der spur nach.
erstellt am: 10.8.2009 um 14:04 Uhr:
Ich glaube du bist nicht ganz dicht
Kalle
erstellt am: 10.8.2009 um 15:52 Uhr:
ich schon, nur manchmal ein roadster nicht.
erstellt am: 10.8.2009 um 21:02 Uhr:
Ist alles OK. Der markiert nur sein Revier.
erstellt am: 11.8.2009 um 19:00 Uhr:
hast du deine klimaanlage immer an? dann ist es kondenswasser der klimalanlage! da läuft unter umständen eine ganze menge raus! mach dir keine sorgen wenn die anderen temperaturen ok sind läuft davon nichts raus...
mach mal einen geschmackstest. finger die fl+üssigkeit abstreifen an finger an zunge halten wenns nach nichts schmeckt kondenswasser... wenns bitter und schmierig ist kühlwasser, und wenns nach seife schmeckt ists wischwasser...
hoffe konnte dir helfen
0.2497971 - 24 queries
