Aktuell sind hier 1265 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hintere Radläufe? Kanten? Hilfe?
erstellt am: 7.8.2009 um 08:38 Uhr:
Kann mir jemand sagen was diese hinteren "na wie soll ich sagen?" Plastikkanten ? Kosten? Also ich meine die dinger die, an den Hinteren Kotflügeln aufgesteckt sind ihr wisst schon damit die Lauffläche des Reifens nicht übersteht. Mensch wei heissen denn diese Dinger noch? Mensch bin ich doof??
Ja jedenfalls ,was kosten die im Smart Center?
Danke.
I´ll be back... Nice Drive...
erstellt am: 7.8.2009 um 08:46 Uhr:
kotflügelverbreiterungen- 13euro das paar!
erstellt am: 7.8.2009 um 08:51 Uhr:
Man danke . Ich kam echt nicht auf dieses einfache Wort. 13 euro geht ja..
Danke.
erstellt am: 7.8.2009 um 10:01 Uhr:
+ Halter!
erstellt am: 7.8.2009 um 10:59 Uhr:
Die werden doch einfach nur eingeklipst oder?
erstellt am: 7.8.2009 um 12:09 Uhr:
jo, mittels halteklammer- stimmt die musst ich noch extra holen. glaub 10 cent das stück- aber net vergessen dazu zu bestellen! wenns sehr breite räder werden und es sehr tief wird empfiehlt es sich die teile zu kleben, da die halteklammern ca 2mm nach innen ins radhaus stehen und somit am rad schleifen könnten. wenns nur für die eintragung ist- doppelseitiges klebeband- gibts so ein etwas dickeres von tesa extra für aussen, ist auch in 2 minuten wieder spurlos weg
erstellt am: 7.8.2009 um 12:37 Uhr:
Ne das soll schon dauerhaft so sein,gefällt mir auch sehr gut es hat irgendwas finde ich. Manchmal sind es die kleinigkeiten, die auffallen.
  erstellt am: 10.8.2009 um 12:50 Uhr:
Also ich habe am samstag im SC angerufen und die konnten diese Teilchen nicht auf die schnelle finden,also wollten sie mich am Montag dann zurückrufen. gesagt,getan grade klingelt mein Handy und das SC ist drann und sagt mir,das es diese Verbreiterungen garnicht geben würde sondern nur für den for 2. Und getz???
HILFE...
Wo sind die denn sonst her ???
erstellt am: 10.8.2009 um 13:04 Uhr:
So viel ich weiß vom 42.
Also nix wie hin, datt sind se.
Kalle
  erstellt am: 10.8.2009 um 13:06 Uhr:
wie ? Und die passen? der Kotflügel soll laut SC und Meister nämlich viel kleiner sein als der vom Roady.
[Editiert am 10/8/2009 von Micky]
erstellt am: 10.8.2009 um 13:36 Uhr:
Plaschte = Elaschte.....
passt (es fahren ja einige damit rum...)
greetz Irishman...
erstellt am: 10.8.2009 um 13:49 Uhr:
Danke... Dann werde ich das SC mal aufklären...
erstellt am: 10.8.2009 um 13:54 Uhr:
hi,
ja, die gibts nur für den 42. passen aber auch für den roady
ich würde noch zusätzlich ein doppelseitiges klebeband verwenden, damit es richtig fest sitzt.
lg
erstellt am: 10.8.2009 um 13:58 Uhr:
nimm scheibenkleber oder sikaflex, das wird zum kleben von spoilern verwendet, zusätzlich entweder schrauben oder diese halteklammern.
meine halten nur mit halteklammern und das schon seit mehr als 3jahre, einige klammern sind zwar schon wech aber egal.
erstellt am: 11.8.2009 um 11:22 Uhr:
Den Kleber habe ich da. Ich werde es aber erstmal ohne Probieren. Danke Jungs.
  erstellt am: 13.8.2009 um 18:20 Uhr:
So habe sie jetzt in der garage liegen mit den Klammern. Jetzt müsste mir bitte noch einer erklären,wie ich die dinnger am einfachsten verbaue oder besser gesagt wo kommen diese Klammern hin?
Im JHWUS steht leider nichts...
[Editiert am 13/8/2009 von Micky]
erstellt am: 13.8.2009 um 22:24 Uhr:
Komm vorbei und gucks dir an...
erstellt am: 13.8.2009 um 22:29 Uhr:
Gute Idee
greetz Irishman...
erstellt am: 14.8.2009 um 09:06 Uhr:
also wo die klammern hikommen sieht man doch, da waren bei meinen leisten so kleine vertiefungen wenn ich mich recht erinnere, da wo die klammern hinkommen!
  erstellt am: 14.8.2009 um 11:02 Uhr:
Ja richtig das weiss ich ja. Kommen die zwischen radlauf und kotflügel?
erstellt am: 14.8.2009 um 13:02 Uhr:
genau, die werden einfach so drüber geklipst, da ist ja innen die kante von radlauf. kann sein das du die klammern erwas aufbiegen musst, sind ja normal fürn fortwo gedacht.
  erstellt am: 14.8.2009 um 14:00 Uhr:
Ok. Das wollte ich wissen.
Danke LOW...
erstellt am: 17.8.2009 um 15:53 Uhr:
will auch haben diese Verbreiterung....hat einer ne Teilenummer?
Danke im voraus,
Smartyboy
  erstellt am: 18.8.2009 um 15:23 Uhr:
so eine Schei... man mist jetzt habe ich diese dinger doch endlich drann gehabt,ich betone "gehabt" jetzt nicht mehr, da meine Reifen schleifen bei grösseren schlaglöchern oder unebenheiten. Also wieder ab und jetzt liegen sie in der Garage. Toll.
Dafür schleift nichts mehr. Versuch macht kluch.
erstellt am: 18.8.2009 um 15:45 Uhr:
Wo schleifen die Dinger denn?
Haste etwa keinen Platz mehr zwischen Reifen und Kotflügeln?
erstellt am: 18.8.2009 um 20:39 Uhr:
Bei einer etwas stärkeren Bodenwelle kommt der reifen dran. Wenn sie ab sind passiert es nicht. Ich habe spikes drauf, mit 35 mm platten pro seite und 40mm tieferlegung. Radhäuser sind schön ausgefüllt. Die plastickkanten von der verbreiterung stehen weiter rein als die normalen Radläufe ich denke das es daran liegt. Echt schade. Lohnt auch nicht daran rumzu schnippeln. Tja 27 euro fürn ars..
erstellt am: 18.8.2009 um 20:52 Uhr:
Hmmm, da schleift es schon????
Dann dürfte bei mir ja auch nur noch 5mm Platz sein!!!!
Bilder ????
[Editiert am 18/8/2009 von Blacki]
erstellt am: 19.8.2009 um 10:54 Uhr:
Ja es schleift, aber nur wenn eine grössere Bodenwelle kommt.
erstellt am: 26.8.2009 um 18:44 Uhr:
ich hatte letztens bei SC nachgefragt wegen den Teilen (also hier in Valencia) und die meinten wohl dass diese Teile gar nicht hergestellt werden?!.....Werd' sie mir dann wohl inD-Land bestellen müssen....
Gab es auch nicht noch welche für vorne??
MFG
erstellt am: 26.8.2009 um 18:48 Uhr:
....nochmal....hat noch einer wer ne Teilenummer rumfliegen von den Dingern???
Büüüttee...
0.3452861 - 22 queries
