Aktuell sind hier 1018 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Fußraumbeleuchtung
  erstellt am: 6.8.2009 um 10:46 Uhr:
Guten Morgen,
habe schon viel durch das Forum gestöbert aber dazu nichts genaues gefunden. Viele schließen die Fußraumbeleuchtung ja so an, dass sie wie die Innenraumleuchte funktioniert (also bei Tür auf und so..) Würde das auch gerne so haben. Zusätzlich würde ich sie auch gerne einzel anschalten können ohne die Innenraumleuchte?! Besteht darin irgendwie die Möglichkeit?
Hoffe es ist verständlich
LG und vielen Dank schon im Voraus
erstellt am: 6.8.2009 um 11:17 Uhr:
Das sollte leicht möglich sein.
Über die Innenraumleuchte bekommst du alle drei benötigten Kabel.
1. Dauerpuls 12V
2. Masse geschaltet/gedimmt über SAM
3. Normale Masse
Eigentlich musst du nur die Schaltung der Innenleuchte kopieren mit einem Umschalter.
Also in der Art -----12V-------X-Birne-X------Umschalter (auf Masse oder geschaltete Masse).
Wenn der Umschalter auf geschaltete Masse steht geht die Lampe nur an, wenn du das Auto aufschließt. Die Birne wird dann langsam runtergedimmt analog der Innenleuchte. Schaltest du auf normale Masse um leuchtet die Birne für die Fußraumbeleuchtung permanent. Allerdings (da bin mir jetzt aber nicht ganz sicher) leuchtet sie auch, wenn du das Auto verläßt und abschließt. Sollte man also nicht vergessen aus zu machen.
Wenn du einen Schalter mit 3 Stellungen einsetzt, kannst du die Fußraumleuchte auch komplett deaktivieren, wenn die dritte Schalterstellung an gar keine Masse angeschlossen wird sondern offen bleibt.
Chris
  erstellt am: 6.8.2009 um 11:59 Uhr:
OK, vielen Dank für die schnelle Antwort
Bin jetzt noch in Urlaub, werde es probieren und Rückmeldung geben,
sobald ich wieder Zuhause bin
Lg Nico
erstellt am: 15.8.2009 um 20:50 Uhr:
Auf welcher Seite(Fahrer oder Beifaherseite) gehn eigentlich die Kabel von der Innenraumleuchte nach unten im Roadster?
mfg El
erstellt am: 17.8.2009 um 08:19 Uhr:
mfg El
Also bei mir gehen sie aus Fahrersicht links runter, macht irgendwie auch Sinn weil das SAM da in der Nähe ist !
Bloß wenn man dann unten im Fußraum nach den Kabeln sucht, stößt man auf einen dicken Kabelbaum Habe ja Ähnliches vor mit LED-Strips im Kofferraum, hatte aber noch keine Zeit.
0.1242800 - 22 queries
