Aktuell sind hier 955 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Ladedruckschwankunen
erstellt am: 25.7.2009 um 19:19 Uhr:
mein Roadie macht mir gerade ein paar Sorgen.
Beim Beschleunigen habe ich Ladedruckschwankungen.
Er schwankt um 1 bar rum, also von schätzungsweise 0,7 bis 1,3 bar.
Das Wort "pulsieren" triffts vielleicht am besten.
Der Motor ist original 82 PS ohne Chip-Tuning. (aktuelle Laufleistung: 109000 km)
Vielen Dank für eure kompetente Hilfe.
erstellt am: 25.7.2009 um 20:00 Uhr:
Die Universalantwort - Ladedruckregelung. Normalerweise ist nur die Wastegate-Einstellstange verstellt, zu weit rausgedreht. So kann sich aber auch langsam ein Defekt vom Taktventil oder der Membrandose ankündigen, oder die Wastegate-Klappe ist leicht schwergängig.
Einfach mal komplett die Teile um den Turbo herum prüfen ob da was ab oder undicht ist, Falls nicht, ist es eins der genannten Teile. Der Turbolader selbst muss AUF KEINEN FALL getauscht werden.
erstellt am: 26.7.2009 um 01:10 Uhr:
Habe glaube ich das gleiche
allerdings ist meiner gerade beim Lackierer desswegen kann ich das nicht testen bzw nachsehen.. wenn du was gefunden hast sag mal bitte bescheid was es war!
LG Sven
Mit 120PS und 698ccm den Fliehkräften entgegen!
erstellt am: 26.7.2009 um 10:53 Uhr:
sowas hatte ich auch mal. bei mir ging der ladedruck ne zeitlang nur bis 1-1,2bar bei volllast.
hab 2 mal die batterie abgeklemmt und die unterdruckschläuche überprüft. nu is wieder gut. was es genau war kann ich leider nich sagen, könnte aber mit dem einbau des blow-offs zu tun gehabt haben. hab das wie gesagt nochmal alles gecheckt. nen anderen druckschlauch fürs blow-off genommen, seit dem keine probleme mehr.
0.1169708 - 22 queries
