Aktuell sind hier 949 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Aussenthermometer ist crazy geworden
  erstellt am: 20.7.2009 um 09:49 Uhr:
Hallo zusammen!
Irgendwie spinnt mein Aussenthermometer!
Sicher, der Sommer ist nicht der prallste aber laut meinem Aussenthermometer haben wir zwischen -2 und 1,5 Grad Aussentemperatur....... a bisserl wärmer ist es doch.
Ich glaube, das Ding ist hin!?!
Kann mir jemand sagen, wo das Teil beim Roady sitzt und ob es einfach zu tauschen geht?
Danke!
Grüße,
Joe
erstellt am: 20.7.2009 um 11:37 Uhr:
ist fahrerseitig am Lufteinlass (schwarzes Kunstoffgitter) vor dem hinteren Radkasten verbaut.
wallower
erstellt am: 20.7.2009 um 11:59 Uhr:
Danke für die Info!
Habe soeben die beiden Schrauben gelöst und versucht das Gitter herauszunehmen, ohne Erfolg!
Das Teil sitzt bomben fest, wie eingeklebt! ???????
erstellt am: 20.7.2009 um 12:05 Uhr:
um das gitter abzunehmen muss man das heckpanel abbauen, soweit ich weiß
erstellt am: 20.7.2009 um 12:08 Uhr:
Das Gitter muß man nicht abnehmen....wohl aber auf jeden Fall den linken Kotflügel!
Alles darüber im JHWUS.
erstellt am: 20.7.2009 um 12:46 Uhr:
... macht es nicht Sinn, erst einmal zu schauen wo der Fühler angeschlossen ist, statt den Roady zu zerlegen (ich glaube, die Scheiben müssen dafür raus)? Evtl. ist ja dort schon das Kabel ab, Sicherung, Wackelkontakt, was weiß ich ...
erstellt am: 20.7.2009 um 12:56 Uhr:
Das kam mir auch in den Sinn aber ich sehe den Fühler nicht einmal... somit auch kein Kabel etc.
Sicherung müsste OK sein, da er ja Temperaturen anzeigt, nur eben gaaaanz seltsame
  erstellt am: 20.7.2009 um 13:58 Uhr:
Den Aussentemperaturfühler kann man sehen, wenn man in die Öffnung auf der Fahrerseite schaut, der kleine Noppel da, das isser.
Um an das Kabel zu kommen muss der linke Kotflügel zumindestens ausgestellt werden (wenn das überhaupt geht), einfacher ist vermutlich das Heck komplett abzunehmen (ca. 15 Minuten).
Das Sensor hat seinen Stecker allerdings hinter dem Innenkotflügell bzw. hinter seiner Halterhalterung.
Möglich das da Wasser reingekommen ist oder das der Stecker einfach nur "ab" ist.
erstellt am: 20.7.2009 um 14:20 Uhr:
Yo, habe ihn gesehen.
Ca. 5cm hinter dem Gitter ist er an der Karrosserie befestigt.
Dann werde ich in ner ruhigen Minute mal schrauben........
Vielen Dank erstmal!
erstellt am: 20.7.2009 um 19:40 Uhr:
und schraub NICHT das ganze Heck ab. !!!
Nimm den Innenkotflügel raus (3 Schrauben, 3 Nieten). Das geht sogar ohne das Rad ab zu machen.
Wenn das Rad aber ab ist kommst Du überall gut dran.
Das mit -2 bis 1,5 °C verstehe ich nicht. Bei Kurzschluss oder Kabelbruch sollte eine konstante Temperatur angezeigt werden. Ich würde erstmal den Fehler auslesen.
0.1546779 - 24 queries
