Aktuell sind hier 949 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: HELP!!! Klimaschlauch...
  erstellt am: 15.7.2009 um 22:23 Uhr:
hey,
mußte gerade beim einbau meines fußraumsubs feststellen das wasser unter dem teppich des beifahrer fußraums ist. mein roady ist dicht, nur fahre ich leider schon länger ohne das pannenset rum und so ist der gummischlauch der vom karosserieboden nach oben geht komplett ungeschützt gewesen!
der beifahrer hat wahrscheinlich den schlauch abgetreten- das wasser läuft schön da raus
der schlauch geht vom karosserie boden flexibel nach oben weg und ist auf eine art "zapfen" aufgesteckt, der zapfen geht zu einem ?plastikkasten? oben drüber.
genau am übergang plasikzapfen zum plasitkkasten ist es gebrochen.
kann mir einer von euch sagen was da jetzt auf mich zu kommt???
sieht für mich nicht so aus als könnte man nur den zapfen austauschen!
schon mal vielen dank für eure hilfe!
greetz jo
[Editiert am 15/7/2009 von j.s.u.roadstAr]
erstellt am: 15.7.2009 um 22:53 Uhr:
Wenn Du das richten willst kommt ne Masse Arbeit auf dich zu. Um den Lüfterkasten zu wechseln müssen Die Türen, die Kotflügel vorne, das Armaturenbrett, und der Träger desselben ausgebaut werden...
Guck mal hier wie es geht: JHWUS
Vielleicht reicht es aber auch, das Loch zu verschliessen und drauf zu hoffen, das die andere Seite ausreicht, um das Wasser abzuführen.
Versuch macht kluch...
erstellt am: 15.7.2009 um 23:15 Uhr:
hallo nafnevruK ,
bedeutet das, dass auf der fahrerseite auch so ein schlauch ist mit selber funktion? was für wasser wird am defekten schlauch abgeführt?
greetz jo
erstellt am: 16.7.2009 um 12:00 Uhr:
da würde ich mal versuchen, das irgendwie zu kleben. Ich meine, der Kasten ist doch aus Kunststoff und keiner so riesigen Temperatur oder Vibration ausgesetzt. Zapfen drankleben, Schlauch drauf und abwarten, obs funktioniert.
Uwe
erstellt am: 16.7.2009 um 13:57 Uhr:
hey,
danke für den tip uwe und natürlich auch nafnevruK ! werd das auf jeden fall mal probieren.
wie ich jetzt mit bekommen habe muß der schlauch die feuchtigkeit die die klima rauszieht abführen... das das ganz schön viel wasser ist konnte ich gestern sehen!!!
greetz jo
erstellt am: 16.7.2009 um 14:49 Uhr:
hallo nafnevruK ,
greetz jo
Soweit ich das gesehen habe sind da vorne 2 Schläuche dran.
Ich hab noch sonen Kasten hier rumstehen, aaber ganz weit hinten in der Ecke...
Das Wasser was da abgeführt wird ist das Kondenswasser was anfällt, wenn die Klimaanlage die Luft runterkühlt.
Möglicherweise ist auch mit angesaugtes Wasser der Zuluft dabei, das ist aber recht unwahrscheinlich.
0.1340690 - 24 queries
