Aktuell sind hier 836 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tür geht nicht auf von innen
erstellt am: 29.6.2009 um 20:35 Uhr:
hallo
Tür Stift von innen ist abgebrochen laut smart center und das wechseln davon soll 150 - 200¤ kosten kann das sein. wollte auf kulanz wegen Garantie machen lassen er wiedederum meinte ist abgelaufen die restgarantie besteht nur noch auf motor etc ...
die tür war vor ca 4 monaten wieder kaputt aber diesmal ging sie von aussen nicht.
was soll ich machen ?
[Editiert am 29/6/2009 von shagy]
erstellt am: 29.6.2009 um 21:24 Uhr:
Ich hatte das Problem auch das ich von aussen nicht rein kam.
Der Bowdenzug war bei mir gerissen.
Lösung: Sackis Seite JHWUS.
Der Bowdenzug hat ca. 10 Euronen gekostet und der einbau hat 1 Std. gedauert.
Danke an Sacki und das JHWUS.
Also für Dich heißt das Tür von innen öffnen steht im JHWUS, Fehler lokalisieren und nur
die Defekten Teile besorgen.
Alles wieder zusammenbauen und viel Geld sparen
PS:Ersatzteile gibt es im Smartcenter Salzgitter die versenden auch schnell und günstig.
[Editiert am 29/6/2009 von blackroady72]
erstellt am: 29.6.2009 um 23:09 Uhr:
Türstift ist abgebrochen? Sicher?
Es passiert manchmal, dass der Stift aus der unteren Halterung nach oben rausspringt. Sieht man ganz gut, wenn man am Griff zieht und von unten anschaut. Mit einer Zange und etwas Geduld lässt sich das aber wieder richten.
Hatte ich beim ersten Mal selbst gerichtet, da es eine entsprechende Anleitung im Board gab. Beim zweiten Mal wollte ich es im Dunkeln schnell richten (wusste ja, wie es geht) und habe vor lauter schnell und dunkel beim reindrücken die "Griffschale" beschädigt, so dass der Stift nicht einrasten konnte. Da hat mich der Wechsel auch über 100 ¤ gekostet.
erstellt am: 7.7.2009 um 21:36 Uhr:
kann ich das als leie selber machen oder sollte ich da einen SC oder aufsuchen ?
türstift ist abgebrochen laut SC
erstellt am: 7.7.2009 um 22:11 Uhr:
Wenn der Türstift wirklich abgebrochen ist, wird es vermutlich etwas aufwendig.
Wie bereits erwähnt, habe ich da allerdings Zweifel. Der Stift ist zwar nur 2?? mm dick, sitzt aber in einer Kunststoffmulde. Also fraglich, ob nicht das Kunststoffteil zuerst kaputt geht.
Nehm dir einfach ein paar Minuten Zeit, eine Taschenlampe und eine Zange. Dann schaust du nach, ob du den Stift von unten sehen kannst, wenn du den Griff ziehst. Am besten mal mit der anderen Seite vergleichen. Somit sollte dir dann klar sein, wo der Stift eigentlich sitzen müsste. Ihn wieder dort hinzubekommen, erfordert sicherlich etwas Zeit und Geschick. Hier ist halt die Frage, ob du darauf Lust hast, oder es lieber andere machen lässt.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss man den Stift mit der Zange zuerst etwas nach oben schieben und dann gleichzeitig nach hinten in die Griffschale drücken.
erstellt am: 8.7.2009 um 09:02 Uhr:
An der Stelle fällt mir auf, wie sehr das SRB fehlt . Ich könnte auf Anhieb auf einen Thread verweisen, in dem die Problematik ausführlich diskutiert wurde.
Bei meinem hatte ich das Problem auch schon und war kurz davor, mir einen neuen Bowdenzug zu kaufen. Am Ende war es tatsächlich der Metallstift, der aus der Führung gerutscht war. Wie zephyr schon schrieb, ist der Stift relativ unkaputtbar. Das der gebrochen sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.
Edit: Typo korrigiert
[Editiert am 8/7/2009 von GrandPrixLegend]
You don't know what you've got til' it's gone.
erstellt am: 12.7.2009 um 09:03 Uhr:
Auf jeden Fall ersmal selber versuchen und mit Hilfe von JHWUS ist das auch für einen Leien machbar.
MfG Roady und A4 Pilot - Chris ;-)
0.1456518 - 24 queries
