Aktuell sind hier 870 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Brabus-Turbo in 60kw???
  erstellt am: 29.6.2009 um 09:52 Uhr:
servus!
wie einige schon mitbekommen haben, hat`s mir freitag meinen turbo zerlegt.
als ich dann gestern in einem brabus mitgefahren bin und gesehen habe dass der ladedruck da bis 1,4bar hoch ging dachte ich,... mensch, das wäre doch auch was für meinen leistungsgesteigerten 60kw roadster!!?
als laie klingt das für mich logisch da einfach den turbo einzubauen der eh schon mehr leisten muss. aber wahrscheinlich ist das nicht ganz so einfach, oder???
danke und gruß,
marc
erstellt am: 29.6.2009 um 10:03 Uhr:
Keine direkte Antwort auf deine Frage: Bei mit geht der Ladedruck auch mit 60 kW-Turbo bis knapp über 1,5 bar ...
Ciao, Thomas
  erstellt am: 29.6.2009 um 10:11 Uhr:
...stimmt! ging ja bei mir auch,... bis freitag eben, dann war schluß mit lustig. gehe mal ganz stark davon aus dass das an genau den 0,5bar zu viel lag die der 60kw- turbo ja serienmäßig (!) nicht aushalten muss!?
edit; der brabusladerkommt auf 1,4bar...serie!
[Editiert am 29/6/2009 von vonWiegburg]
erstellt am: 29.6.2009 um 10:32 Uhr:
Der 60 KW- Torbo macht 2 Bar, das macht dem nix aus...
Der Brabus soll angeblich nicht viel anders sein, lediglich die Kanäle wären etwas aufgefräst.
(Muss aber nicht unbedingt stimmen, ich hab's vom "hörensagen".)
  erstellt am: 29.6.2009 um 10:34 Uhr:
kurve, wenn du das sagst muss es einfach stimmen
also gut, werde dann den normalen ordern und hoffentlich noch diese woche eingebaut bekommen.
erstellt am: 29.6.2009 um 10:42 Uhr:
Den Anspruch erhebe ich nicht, keinesfalls.
Was ich noch dazu sagen kann:
Der Einlass des Turbos sowie der Auslass vom Brabuis- Turbo sind identisch mit dem des 60 kW, ansonsten würden TIK's und Auspuff'se der verschiedenen Varianten nicht untereinander wechselbar sein...
erstellt am: 29.6.2009 um 10:44 Uhr:
Unterschiedlich sind allerdings die Druckdosen:
http://www.smart-roadster-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=156&start=40
#p2252
Ciao, Thomas
erstellt am: 29.6.2009 um 10:50 Uhr:
Ein guter 60er Lader reicht normal.
http://www.youtube.com/watch?v=IE8rNSOPaKQ&feature=channel_page
Gruß Macke
  erstellt am: 29.6.2009 um 10:51 Uhr:
haste ne ahnung was der spaß kostet? mir sagte man (nicht sc sondern ein auf smart spezielisiert) dass ich mit ca. 1100-1200¤ rechnen muss. passt das einigermaßen?
erstellt am: 29.6.2009 um 10:56 Uhr:
Ich weiß nur, dass die Gebrauchten zwischen 400 und 500 Euro zu haben sind. Für Bolzen und Dichtungen kommen noch mal etwa 60 Euro dazu ...
Ciao, Thomas
erstellt am: 29.6.2009 um 11:01 Uhr:
Ich habe schon neue 74er Lader für 600 entdeckt.Beim Lader würde ich keinen gebrauchten kaufen,es sei denn,er ist nur zum auseinandernehmen.
Gruß Macke
erstellt am: 29.6.2009 um 11:40 Uhr:
Der Brabus hat definitiv am einlaß (wo die luft vom ansaugrohr reingeht) und auslaß (wo die luft zum LLK rein geht) einen größeren innendurchmesser.
Das sind zwar nur ein paar mm, genaue angaben müßte ich erst suchen.
Der Trimm (frag mich nicht ) soll auch anders sein und der Kollektor (ob es stimmt kann ich nicht sagen).
Wenn der Brabus nur 100¤ mehr kostet und die Software das mitmacht dann wüßte ich welchen ich nehmen würde.
Turbo mal bei Fismatec anfragen bestimmt günstiger.
Grüße Ralle
erstellt am: 29.6.2009 um 12:50 Uhr:
Marc, was ist denn kaputt an Deinem Turbo bzw. wie kommst Du darauf das er kaputt ist?
erstellt am: 29.6.2009 um 13:17 Uhr:
der unterschied zwischen dem 74er und 60er turbo sind, wie ralle schon sagte, nur die einlaß und auslaß öffnungen. diese sind jeweils 2mm größer im durchmesser.
sonst ist er eig. identisch mit dem 60er.
der 60er kostet bei fismatec glaub ich um die 690¤ dann kommen nochmal ca. 200¤ einbau dazu.
also kommst so um die 900 -> 1000¤
erstellt am: 29.6.2009 um 18:24 Uhr:
naja olli, null bar druck, beschleunigung wie der trabbi von nem kumpel und ordentlich qualm aus meinem wunderschönen auspuff deuten dezent darauf hin dass der turbo nicht mehr ganz so frisch ist wie auf unserer tour
erstellt am: 29.6.2009 um 20:19 Uhr:
Wer hat den einen 74er Turbo für 600 Tacken in der Bucht von euch gerade gekauft?
Ich habe mir gerade noch den zweiten gesichert.
Brauche den zwar noch nicht,aber bei dem Preis kann man nix verkehrt machen.
Gruß Macke
erstellt am: 29.6.2009 um 21:13 Uhr:
Bevor du den Turbo wegschmeißt könntest Du mir vielleicht das verdichtergehäuse zum basteln überlasen, es sei denn du verkaufst den in Ebay.
Wo kommst du den her?
Grüße Ralle
erstellt am: 29.6.2009 um 22:01 Uhr:
tja ralle, warst leider nicht der erste mit der idee
wollte den turbo auf jeden fall mal genauer unter die lupe nehmen und für danach hat sich vor wenigen minuten schon jemand gefunden.
wenn noch mehr kommen sollten geht der bei ebay rinn
edit;
hildesheim
erstellt am: 29.6.2009 um 22:16 Uhr:
Oje......viel Glück für eine hoffentlich günstige Lösung
erstellt am: 30.6.2009 um 09:45 Uhr:
...der zug ist schon weg olli, aber mit 300... alle günstigen möglichkeiten wurden erfolglos geprüft.
egal, da nehme ich wohl auch gleich noch die brabus- lenke mit, fällt dann kaum noch ins gewicht bei den zu erwartenden kosten.
p.s. werde gleich noch nen thread zum thema barubu- lenke eröffnen, schau doch mal rein!?
gruß,
marc
0.2384832 - 24 queries
