m.haardt
Beiträge: 102 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.6.2009 um 09:50 Uhr: |
wieviel Luftdurchsatz ein Kühler hat, kann ich mir selbst ausrechnen, aber weiß jemand welche Temperatur das Kühlwasser vor und nach dem Kühler hat? Ganz toll wäre es, wenn Fließwiderstand und Volumenstrom bekannt wären. Welchen Druck hält ein Kühler eigentlich aus?
Ich will im Moment noch nichts bauen, sondern erstmal etwas rechnen, und wenn ich mir den Wirkungsgrad eines Verbrenners anschaue, dann muss der Kühler eigentlich irre Leistungen wegkühlen.
Michael |
macke
erstellt am: 26.6.2009 um 12:05 Uhr: |
Ich hatte mal meinen Fühler auf der falschen Seite des Kühlers angeschlossen.Hinterm Kühler kommen normal ca 60° raus wenn ca 90° reingehen. ____________________ Gruß Macke |
Kurvenfan
erstellt am: 26.6.2009 um 13:14 Uhr: |
Wenn man jetzt noch die Literleistung der Pumpe kennt kann man die Leistung schnell ausrechenn.
Bei meiner Solaranlage sind's gerade bei 272l/h und einer Temperaturdifferenz von 12,3°C 3,82 kW.
macke
erstellt am: 26.6.2009 um 13:21 Uhr: |
Na ja,ausrechnen wird wohl schwierig.Das Thermostat läßt ja nur begrenzt durch,um den Motor nicht zu doll runterzukühlen und bei höheren Wassertemperaturen ist die Kühlwirkung dann im Vergleich zur Außenluft auch höher. ____________________ Gruß Macke |
Kurvenfan
erstellt am: 26.6.2009 um 14:29 Uhr: |
Wenn ich den Eingangspost richtig lese will m.haart wissen, was so ein Kühler an Temperatur wegschafft, den Volumenstrom der Luft hat er ja angeblich.
Also fehlen Angaben zur Leistung der Wasserpumpe bei maximaler Drehzahl um dann ausrechenn zu können, was der Kühler beio einer angenommenen Temperaturdifferenz in Vorlauf und Rücklauf an Energie wegschafft.
m.haardt
erstellt am: 26.6.2009 um 18:52 Uhr: |
Kurvenfan: Genau so ist es. "Angeblich" ist auch richtig, in Wahrheit kann ich natürlich nur den maximalen Luftstrom ausrechnen, d.h. eine obere Grenze. Die langt mir aber, denn komme ich in die Gegend, dann wird es nicht mehr funktionieren. Sollte der reale Luftstrom viel weniger sein, dann freue ich mich natürlich. Und Dein Hinweis auf alternative Energie ist ebenfalls schon richtig vermutet.
Ich rechne im Moment an ein paar Projekten herum und frage mich, was geht, und was nicht. Recht vielversprechend sieht es aus, mit Autokühlern die Ansaugluft eines Wäschetrockners mit der Zentralheizung vorzuwärmen, hier könnte allenfalls noch die laminare Strömung durch zu geringe Geschwindigkeit Ärger machen. Autokühler als Luft-Wasser-Wärmetauscher für Luftkollektoren zu nehmen kommt irgendwie gar nicht hin, da stimmt kaum noch eine Dimension.
Die Dinger sind halt recht billig zu haben und mir fiel auf, dass sie eine gigantische Leistung haben müssen, die bei weit geringerem Luftdurchfluss für Haushaltszwecke immer noch gut ist.
Michael |
KalleR
erstellt am: 27.6.2009 um 08:34 Uhr: |
Kühler müssen locker 2 bar aushalten. So hoch fahren manche Hersteller in geschlossenen Systemen.
Der Kühler muss cirka 30% der Kraftstoff-Energie "vernichten". So dass eigentlich einfach zu rechnen ist, Motorleistung=Kühlerleistung.
Gruß Kalle...... der meint, Aufhängen der Wäsche braucht genauso viel Platz wie der Wirkungsgradklimbuim incl. Wäschetrockner, ist billiger, ökologisch einwandfrei und hilft auch noch gegen den Frikadellenfriedhof.
[Editiert am 27/6/2009 von KalleR]
[Editiert am 27/6/2009 von KalleR] |
