lmk
Beiträge: 110 Registriert: 11.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2009 um 17:21 Uhr: |
Welche Nachteile bringt ein unterschiedlicher Abrollumfang?
Bsp: v 215/35
h 245/35
(Ich weiß das man 215/40 nehmen könnte/sollte, ist ja nur ein Bsp ) |
KalleR
erstellt am: 20.6.2009 um 17:24 Uhr: |
wenn die Differenz zu groß wird hast du permanenten Ärger mit dem ESP im Störmodus.
Gruß Kalle |
macke
erstellt am: 20.6.2009 um 17:42 Uhr: |
Vor allem das ABS Systhem schaltet sich ab,wenn es ständig unterschiedliche Werte erhält. ____________________ Gruß Macke |
lmk
erstellt am: 21.6.2009 um 16:46 Uhr: |
Wie groß darf die Abweichung max. sein? |
macke
erstellt am: 21.6.2009 um 17:22 Uhr: |
Genau kann das wohl keiner sagen.Bei meinen 10,5% gab es ohne Trick 17 sofort Probleme.
Man könnte Unterschiede natürlich ausgleichen,das ABS und ESP wieder funktionieren,aber dann gibt es Tachoabweichungen,die man dann auch wieder ausgleichen müßte. ____________________ Gruß Macke |
macke
erstellt am: 21.6.2009 um 17:46 Uhr: |
Das sind ja nur ca 3%.Wenn du das per Einzelabnahme eingetragen bekommst,müßte das noch gehen,wenns doch zu ABS Fehlern kommt,vorne nur die Zahnkränze auf 41 Zähne ändern,dann zeigt das Tacho wenigstens ziemlich genau an. ____________________ Gruß Macke |
Ludo
Beiträge: 255 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.6.2009 um 17:57 Uhr: |
Zitat: wenns doch zu ABS Fehlern kommt,vorne nur die Zahnkränze auf 41 Zähne ändern,dann zeigt das Tacho wenigstens ziemlich genau an
Womit dann jegliche Betriebserlaubnis endgültig erloschen ist.
Eingriff in "sicherheitsrelevante" Systeme.
ciao
Ludo ____________________ Ultimate Roadster Coupe Nr.21
Honda DN-01
Suzuki Burgman 650 exe K4
Honda NTV 650 |
