cas
Beiträge: 104 Registriert: 18.12.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.6.2009 um 10:29 Uhr: |
Angenommen, ich will mir das Softtop nachrüsten... Was brauch ich dann alles an Orginal Smart teilen?
Ich hab diesen Shop gefunden, die viele Teile für das Dach anbietet (leider alles ziemlich teuer...):
http://stores.shop.ebay.de/mb-teileshop__W0QQ_sidZ208255592?_nkw=smart+road
ster&LH_TitleDesc=1&submit=Senden
da gibt es neben den beiden dachholmen und dem dach selber ein "Verdeckgestell Modul träger" (ich vermute mal das ist das teil was im kofferraum montiert wird, in dem das dach beim öffnen abgelegt wird) und einen sogenannten "Dachkappenhalter".
http://cgi.ebay.de/Smart-Roadster-Coupe-452-Dachkappenhalter-NEU_W0QQitemZ1
50288752334QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item22fde85ece&_tr
ksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A30
Was ist das, wo wird das montiert... Was genau tut dieses Teil...
Ich überlege zur Zeit, wie gesagt, das Dach nachzurüsten, allerdings ohne Motor und Strom, so dass das Dach nur manuell bewegt wird... Genaue gedanken hab ich mir noch nicht dazu gemacht... insbesondere wie das dach ver- und entriegelt wird... Aus dem Grund werde ich wahrscheinlich auch keine Teile vom "Verdeckgestell Motor softtop brauchen, oder?" oder sind daran teile die essentiell wichtig zum verschieben oder bewegen des dachs sind? |
Kurvenfan
erstellt am: 16.6.2009 um 13:01 Uhr: |
Normalerweise sind an einer "Softtopeinheit" so wie sie von Smart geliefert wird alle Teile verbaut.
Was fehlt sind die Kunststoffhalter an der B- Säule und die Holme.
Was die da alles einzeln liefern ist ja schon wirklich "sehr einzeln".
Brauchste nen defektes Softtop (Motor bzw. Antrieb hinüber) und die Holme dazu?
Würde je zu deinem Vorhaben passen... ____________________
cas
erstellt am: 16.6.2009 um 16:21 Uhr: |
ja das klingt interessant
werde mir heute nochmal ein src mit softtop anschauen um mal zu gucken wie das klappen könnte! ich melde mich dann bei dir! |
Lindheimer
erstellt am: 16.6.2009 um 19:15 Uhr: |
Hab auch mal eine Anfrage gemacht beim Smart Händler alles zusammen ca 2100 Euro, ist der Hammer, da kommen diese eBay links gerade recht. |
