Aktuell sind hier 1114 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Handschuhfachdeckel
erstellt am: 30.5.2009 um 22:09 Uhr:
Heute wollte ich den Handschuhfachdeckel demontieren (zwecks Belederung). Habe oben 3 Schrauben gelöst, 1 rechts, 1 mittig, 1 links. Dann unten zwei Schrauben, 1 links, 1 mittig. Jetzt sitzt das Teil unten rechts noch fest, aber dort ist keine Schraube! Ist das Teil vielleicht nur geclipst? oder kommt man erst an die Schraube, wenn man was anderes demontiert hat?
erstellt am: 30.5.2009 um 22:26 Uhr:
Ist nur verschraubt.An die hinteren Schrauben kommt man nur ,wenn man die seitlichen Halter
aushängt.
Gruß Macke
erstellt am: 30.5.2009 um 22:32 Uhr:
ich werds morgen mal versuchen. Vielen Dank erstmal!
erstellt am: 1.6.2009 um 22:51 Uhr:
am Handschuhfach sind genau 6 Schrauben, 3 vorne 3 hinten.
Wenn du das Fach im geöffneten Zustand nach vorne rausziehst, kommst du einfach an die hinteren dran ohne diese an dem Pseudoscharnier links und rechts rauszuhebeln... Sonst kann's passieren, daß dabei die Plastikteile/Scharniere zerbrechen oder verbiegen... was mir schon passiert ist...
Als Schraubenzieher nimmst du einfach NUR das Verlängerungsstück eines Schlüsselsatz steckst den 20er Torx rein und schraubst alles mit der Hand auf.. das habe ich gerade heute selber gemacht... geht sehr schnell und einfach...
0.1199710 - 22 queries
