Aktuell sind hier 807 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Luftleitteil
  erstellt am: 27.5.2009 um 19:38 Uhr:
Hallo Roadstergemeinde,
hab da mal ne Frage:
Das Kunststoff-Luftleitteil mit Gummilippe was unten am Ladeluftkühler sitzt, ist bei unserem zerbröselt.
Wie heist das Teil?
Was kostet es, und ist es schwierg zu wechsel?
Gruss Dirk
erstellt am: 27.5.2009 um 19:54 Uhr:
Hi habe meines auch schon gewechselt ist eigentlich einfach zu wechseln
(habe dies mit einen Wagen -Heber gemacht)
was es kostet kann ich dir leider nicht sagen,
Viel Spaß beim Reparieren .. Shanty
Das Teil selbst ist nur mit 2 Schrauben und einem Spreizniet (unten) befestigt und kann dann nach oben herausgezogen werden.
Allerdings müssen vorher der Ventilator (leicht) und der Ladeluftkühler (wegen der Luftleitungen etwas aufwändiger) ausgebaut werden.
Teilenummer und Preis habe ich leider nicht.
erstellt am: 27.5.2009 um 20:19 Uhr:
Das Teil heißt Zuluftführung, kostet knapp 29,00 ¤
und hat die Teilenummer: CQ0009847V002000000
Es handelt sich bei dem o.g. Teil, allerdings um die Zuluftführung des 60kW Modells.
Beim Brabus ist die anders, da bin ich mir ziemlich sicher, da der einen Wasser-Ladeluftkühler hat.
Ob es beim 45kW auch anders ist als beim 60kW kann ich Dir aber nicht sagen.
Tauschen lässt sich die Zuluftführung am besten von unten.
Da muss dann auch nichts großartig ausgebaut werden. Es müssen lediglich die zwei Klammern oben und die Spreizniet unten mittig weg.
(Diese Spreizniet sollte man dann am besten auch gleich erneuern... die kostet noch keine 50 cent)
Um das Teil dann rauszunehmen muss mann es etwas "zusammenfalten", da passiert aber nix. Wird im SC genauso gemacht.
Gruß Bullitt
[Editiert am 27/5/2009 von Bullitt]
>>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
erstellt am: 28.5.2009 um 19:11 Uhr:
30¤ für das keine Plasteteil ist ja der Hammer(aber typisch Smart).
"zusammenfalten"das hört sich ja wieder spannend an
Danke für die Info`s
Gruss Dirk
erstellt am: 28.5.2009 um 20:02 Uhr:
Ja da hast recht. Ist schon verdammt teuer das dumme Teil.
Das "Zusammenfalten" ist weit weniger spannend als es sich anhört.
Falls es Dir hilft mach ich Dir mal ein Foto davon, wie ich das meine...
Ich hab nämlch das Altteil noch hier rumliegen. Ist noch nicht so lange her, dass ich es getauscht hab.
Gruß Bullitt
0.1391671 - 24 queries
