Svenx82
erstellt am: 25.5.2009 um 20:07 Uhr: |
Hallo Roadster-Gemeinde,
heute in der Tiefgarage habe ich ein komisches Geräusch/Quitschen gehört, das beim Zündung an und beim Ausmachen kommt. Irgendetwas mechanisches bewegt sich und quietscht dabei.
Beim im Stand schalten von N auf R z.B. ist von dem Geräusch nichts zu hören.
Habt Ihr eine Idee wodran es liegen könnte. Kann man das selbst beheben?
Oder soll ich mich dadran einfach nicht stören?
Viele Grüße
Sven ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 25.5.2009 um 20:46 Uhr: |
moin sven!
also ich würde mal sagen dass das der aktuator ist!? ordentlich fetten dann haste erst mal wieder ruhe. allerdings finde ich meinen ratschlag in anbetracht der tatsache dass du schon lange hier am start bist fast zuuu simpel
gruß,
marc ____________________
Svenx82
erstellt am: 25.5.2009 um 21:09 Uhr: |
Habe eeeeewig nicht mehr geschrieben hier. Ich glaub vor meinem Roadster hatte ich schon fast 1000 Beiträge ____________________
Svenx82
erstellt am: 31.5.2009 um 09:59 Uhr: |
Schade das keiner eine Idee hat. |
Ralle
erstellt am: 31.5.2009 um 10:21 Uhr: |
Habe das seit ca. 2-3 Wochen auch.
Beim Stand von "R" in "N" nicht aber dann von "N" in "A" wieder oder von "A" nach "R".
Während der Fahrt höre ich nichts (der wagen ist aber auch zu laut dafür).
Muß die Tage mal Fett reinsprühen (ohne Deckel öffnen).
Habe den Aktuator noch nie nachgestellt das die Kupplung bis jetzt immer funktioniert hat aber mit den 17 rutscht sie jetzt minimal.
Habe gelesen das der Aktuator mit 10er Torx befestigt ist.
Die wären aber sehr klein.
Wißt ihr welche Torx Schrauben das sind?.
Dann werde ich ihn mal ausbauen von außen Fett reinspühen und einstellen.
Wenn mann zuviel Caramba oder Reiniger reinsrühen "würde" könnte es elektrische Probleme geben?
Grüße Ralle |
Svenx82
erstellt am: 4.6.2009 um 19:48 Uhr: |
@Ralle
konntest du schon was rausfinden?
Ralle
erstellt am: 4.6.2009 um 19:56 Uhr: |
Nein leider noch nicht Svenx82.
Muß mir morgen oder Samstag erst die Torx Nuß kaufen und dann Samstag wird gefettet.
Werde Dir dann berichten.
Ich werde ihn allerdings nicht aufmachen sondern von außen Fett reinsprühen.
Grüße Ralle |
Ralle
erstellt am: 6.6.2009 um 18:40 Uhr: |
Nachdem ich den Aktuator gefettet habe ist es etwas ruihger geworden.
Grüße Ralle |
