Aktuell sind hier 705 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Unterschied Lautsprecher Soundpakte/ohne Soundpaket?
erstellt am: 20.5.2009 um 10:56 Uhr:
Kann mir jemand sagen, ob die LS in den Türen bei einem Roadster ohne SP andere sind als die mit verbauten SP?
Der Roadster hatte ursprünglich kein SP verbaut, habe dann aber die HT nachgerüstet. Die LS, welche zum SP gehören, habe ich aber nicht gegen die vorhandenen ausgetauscht. Beim "durchleuchten" der Gitter sehen diese nämlich ziemlich identisch aus.
Kann jemand etwas dazu sagen?
PS: Bitte keine Diskussionen über Sinn oder Unsinn der Smart-LS bzw. Empfehlungen zum Austausch gegen höherwertige LS!
[Editiert am 20/5/2009 von nsujoe]
erstellt am: 20.5.2009 um 12:31 Uhr:
Lau JHWUS sind beim Soundpaket nur zusätzlich die Hochtönererbaut, die Weiche befindet sich baeim Radio One/Five im Radio. Nur das Navi hat keine eingebaute Weiche.
alles weitere steht im JHWUS..........solange wir es noch haben.
erstellt am: 20.5.2009 um 13:09 Uhr:
so hab ichs auch noch in erinnerung.
nur die ls des brabus-soundsystem sind anderst.
erstellt am: 20.5.2009 um 13:24 Uhr:
Richtig..
Beim Soundpaket kommen Hochtöner dazu, die LS sind die gleichen. Beim Brabus System sind auch andere LS verbaut + der Sub.
Smart Roadster fahren ist wie guter Sex, nur dass die Tankfüllung länger reicht!
erstellt am: 20.5.2009 um 13:40 Uhr:
ich glaube meine damaligen tmt des brabus-system hatten eine membrane aus kunststoff, plastik, oder sowas...
erstellt am: 20.5.2009 um 14:20 Uhr:
Die "Lautsprecher" des "Soundsystems" sind unter aller Kanone. Die Hochtöner sind Plastikstreifen, sowas dreist-billiges habe ich noch nie gesehen, und die Papp-TMTs sehen nach 3 Euro aus.
Egal wie billig man kauft, es ist _alles_ besser als das was man da im "Soundsystem" hat.
Wenn man ein Navi hatte, muss man den Kondensator entfernen der als "Frequenzweiche" im Kabelsatz hinter dem Radio eingearbeitet ist.
[Editiert am 20/5/2009 von Klaus]
erstellt am: 20.5.2009 um 14:24 Uhr:
Im JHWUS stand drin, mit dem Radio One/Fivewird zweimalgefiltert, einmal über die Weiche und einmal per Kondensator. Wenn man das Navi verbaut wird nur noch einmal, durch den Kondensator, gefiltert. Wenn Du den auch rausnimmst bläst Du alle tiefen Frequenzen auf den HT. Ob das was bringt?
Die TMT kann man prima für wenig Geld aufwerten, ich habe ein paar günstige Blaupunkt eingebaut, das brachte schon mal deutlich hörbareren Sound, besonders bei offenen Dach. Sowas wie Maik hat wollte ich eigentlich nicht verbauen
erstellt am: 20.5.2009 um 14:29 Uhr:
Tschuldigung - damit war gemeint wenn man einen LS-Satz MIT Frequenzweiche oder ein Radio mit eingebauter Weiche einbaut, muss man die alte "Weiche" entfernen. Sonst natürlich nicht.
Allerdings passt das was da eingearbeitet ist zum Beispiel überhaupt nicht zur Charakteristik meiner LS, die Höhen sind jetzt viel zu stark. Das basierte einfach darauf dass die den Tiefenanteil auch abgeschwächt haben damit der schwache Hochtöner insgesamt auf die richtige Lautstärke in Relation zum TMT kommt. Jetzt überzeichnet der Hochtöner deutlich.
erstellt am: 20.5.2009 um 14:34 Uhr:
KLaus,
kein Thema war mir nur unklar was Du meintest. Die HT werden doppelt gefiltert, da kommt garantiert keine tiefe Frequenz mehr an. Wenn Du nur ein normales Smartradio hast, evtl wird jaes wirklich besser wenn man den Kondensator am HT rausnimmt. Um der gesamten Anlage ein wenig die Höhen zu nehmen dachte ich eigentlich ich bau mirnen Sub ein, um Gleicheit herzustellen. Den fahr ich jetzt seit Monaten mit mir rum. naja vielleicht mach ich mich ja gleich noch an den Einbau.
erstellt am: 20.5.2009 um 16:59 Uhr:
Ich habe jetzt das Restposten-Technisat und mir dazu gebrauchte Highend-LS gekauft (was man beim Auto so nennt, 500-Euro-Klasse für 150). In sich klingen sowohl die TMTs als auch die HT sehr gut, die HT haben so einen perlenden, glasklaren Klang bei gut aufgenommenen Percussioninstrumenten mit guter Stereopositionierung, das hört man als würde derjenige mit dem Teil auf dem Armaturenbrett sitzen. Der Hochtonanteil bei guten Aufnahmen ist aber zu laut in Relation zur Gesamtlautstärke, bei sehr gut produzierten Stücken schon nervig laut wenn man lauter hört (z.B. Chris de Burg live in Dublin).
Ach ne, halt stopp, ich weiss wieder woran das vermutlich liegt. Die Lautsprecher sind komisch angeschlossen gewesen, die Hochtöner laufen auf eigenen Anschlüssen (HT "Front" TMT "Rear"). Ich denke dass das vorher beim Smartradio eh über den gleichen Kanal lief und das jetzt stromtechnisch getrennt ist, so dass der TMT der mehr Strom braucht leiser klingt als die Hochtöner am eigenen Anschluss.
Ich denke dass man das umbauen muss wenn man das vernünftig machen will, wenn das so angeschlossen war ab Werk.
0.1655409 - 22 queries
