Aktuell sind hier 707 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: SAM überprüfen - reparieren
erstellt am: 19.5.2009 um 08:45 Uhr:
kennt jemand ne Firma, die sich mit unserer SAM auskennt und ggf. reparieren kann ?
Wie ich schon unter einem anderen Thema geschrieben habe, klackert es beim Anlassen laut aus meiner SAM und ESP-ABS Leuchte geht an. Gehe davon aus dass ein Relais defekt ist. Laut Werkstatt soll gleich das ganze Sam (defekt) ausgetauscht werde. Nicht gerade eine billige Angelegenheit. Und das nach nur 30000 Km.... (Ok nach 5 1/2 Jahren) Trotzdem.
Also: Kennt jemand eine Firma die sich mit unserer SAM auskennt, überprüfen und reparieren kann ?
Grüße und Danke für die Antworten !
erstellt am: 19.5.2009 um 10:38 Uhr:
eine Firma kenne ich nicht aber Knoetter kann löten und sich schon intensiv mit der SAM beschäftigt. Er sollte auch noch eine SAM zum schlachten haben. Wenn nicht -> melden.
Bin mir auch nicht sicher ob Knoetter hier mit ließt.
erstellt am: 19.5.2009 um 12:15 Uhr:
Aber sicher doch,Eddy,jeden Tag...
@Pauker: Ich glaube eher nicht,dass es ein Relais ist,die sind sehr stabil...Aber die Steuerung ist sehr anfällig,die sitzt auf der Sandwichplatine.Da braucht nur eine Leiterbahn korrodiert zu sein,und schon geht irgendwas nicht mehr!
Ich habe tatsächlich noch 3 von den Teilen hier liegen,aber ich habe leider immer noch nicht herausfinden können,wie man sie nackig macht,damit sie in jeden Roadster eingebaut werden können.
Wenn Du Interesse hast,mußt Du mier das Teil schicken,vielleicht ist es noch zu retten!
Edit meint,vielleicht erstmal die Batterie checken,das könnte auch zu Klackern führen...
[Editiert am 19/5/2009 von knoetter]
erstellt am: 19.5.2009 um 12:24 Uhr:
Eine leere Batterie schaltet aber auch die Scheibenwischer und das Licht ein. War zumindest bei mir diesses Frühjahr schon 2mal so.
Die Batterie zu kontrollieren kann natürlich nicht schaden, evtl auch einfach mal Starthilfe ausprobieren.
erstellt am: 19.5.2009 um 12:37 Uhr:
Und Wasser im SAM schaltet auch Scheibenwischer und Licht ein.
Bist du sicher, das es eine leere Batterie war?
erstellt am: 19.5.2009 um 21:46 Uhr:
Batterie ist ok. Bin erst mal im Urlaub, aber danach @ knoetter setze ich mich mit dir mal in Verbindung... Danke !
MfG
Wolfgang
0.1365409 - 22 queries
