Aktuell sind hier 940 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bremslichtschalter einstellen..........?????
erstellt am: 17.5.2009 um 20:04 Uhr:
weiß einer, wie man den Bremslichtschalter einstellen bzw. justieren kann? Bei mir leuchtet ab und an die ESP Lampe in Verbindung mit dem Handbremslichtkontrolleuchte auf. Ich hatte ihn eben mal ausgebaut, aber kann dort nichts erkennen, wo man an dem Schalter was justieren kann.
Ich hab den Verdacht, das es am Bremslichtschalter liegt.
Hat das Justieren schonmal einer gemacht? Das JHWUS beschreibt nur den Ausbau des Schalters.
SMARTFRED
erstellt am: 17.5.2009 um 20:35 Uhr:
den Schalter ausbauen, den Stift ganz herausziehen, mit ein wenig sanfter Gewalt.
Dann den Schalter wieder einbauen und jetzt kommts: während des Einbaues MUSS das Bremspedal soweit gedrückt werden, dass dessen Rüchholfeder die Länge des Stiftes vom Schalter NICHT verändert. Wenn der Schalter eingerastet ist kann man das Pedal loslassen und die Rückholfeder stellt den Weg ganz automatisch ein.
Gruß #31
erstellt am: 17.5.2009 um 20:41 Uhr:
Danke Ingo..........werds gleich mal ausprobieren.
SMARTFRED
erstellt am: 17.5.2009 um 21:06 Uhr:
Habs gerade mal ausprobiert. Nach dem Justieren ist auf den ersten Kilometern die ESP Lampe ausgeblieben. Nach ner stärkeren Bremsung, ging die ESP Lampe und die Handbremskontrolleuchte plötzlich wieder an.
Ich werd mal den Bremslichtschalter wechseln.
SMARTFRED
erstellt am: 17.5.2009 um 21:14 Uhr:
Wenn das gelbe Warndreieck und die Bremskontrolleuchte zu sehen sind, hast Du KEIN ABS und kein ESP!!! Sei vorsichtig beim bremsen, kann sein dass die Kiste schlagartig die VA blockiert!
Lass mal deinen LWS (Kalibrierung) überprüfen, sind auch häufig der Grund für das von dir beschriebene Problem.
Gruß #31
erstellt am: 17.5.2009 um 21:16 Uhr:
schau mal nach dem bremsflüssigkeitsstand ...
zum einstellen des bls würde ich noch einen fühlerlehre
zwischenschieben mit 3,6mm
[Editiert am 17/5/2009 von vicepoint]
erstellt am: 17.5.2009 um 21:23 Uhr:
@Ingo, ich weiß das die kleinen "Helferlein" dann nicht mehr funktionieren.
@vicepoint, der Bremsflüssigkeitsstand ist ok. Das hatte ich zuerst kontrolliert.
Wo soll denn die Fühlerlehre dazwischen geschoben werden? Bei nicht gedrücktem Bremspedal liegt der Schalter doch auf dem Bremspedal auf.
[Editiert am 17/5/2009 von SMARTFRED]
SMARTFRED
erstellt am: 17.5.2009 um 21:27 Uhr:
genau so wie ingo das beschrieben hat nur eben zwischen auflagefläche
und bls bei gedrückten pedal noch die fühlerlehre zwischenschieben
und dann pedal loslassen
erstellt am: 17.5.2009 um 21:38 Uhr:
Ok........
SMARTFRED
0.1585281 - 24 queries
