Aktuell sind hier 986 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Hardtop bewegt sich und knarzt
  erstellt am: 15.5.2009 um 12:14 Uhr:
Hallo!
Ich habe seit kurzem erst meinen Roady und möchte gerne wissen ob es normal ist, dass sich das Hardtop bei jeder kleineren Unebenheit bewegt und dabei Knarzgeräusche abgibt.
Das nervt schon mit der Zeit!
Dass sich die Karosserie eines Roadsters verwindet ist eigendlich klar, aber in diesem Maße?
Mann kann die Bewegung beihnache sehen am Hardtop
Ich bitte um eure Meinung!
Gruß von Uli
erstellt am: 15.5.2009 um 13:32 Uhr:
Hallo Uli!
Haben meinen Roady zwar erst seit januar aber auch das selbe Problem,
hab schon vieles versucht aber ohne Erfolg, glaub bleibt uns net anders übrig als wegzuhören, oder jmd vom Board hilft uns!
Gruß AKi
[Editiert am 15/5/2009 von Aki]
erstellt am: 15.5.2009 um 14:31 Uhr:
Könnte was bringen die Kanten ringsherum mit Silikon/gleitmittel einzusprühen
erstellt am: 15.5.2009 um 15:20 Uhr:
auf jeden Fall mal die Dichtungen und Die Bolzen reinigen und die Bolzen fetten.
Nachschauen ob das Hardtop richtig sitzt, kann beim einbauen auch passieren das es nicht ganz richtig sitzt bzw das Dichtungen eingeklemmt werden usw...
Wenn das alles net hilft mal beim SC vorbeischauen und mal hören was die sagen, aber nicht machen lassen bevor Ihr nicht wenigstens 2 Meinungen eingeholt habt, manche SC verdienen nicht mal den Namen
Did you try switching it off and on again?
  erstellt am: 15.5.2009 um 16:37 Uhr:
Das Problem hab ich auch und das geht nur weg in dem man alle drei Punkte mit einem Band, klebeband zum Beipiel einwickelt. Aber nur soviel das das Dach etwas drückt nicht mehr.
erstellt am: 15.5.2009 um 17:04 Uhr:
OK!
Dann bin ich schon mal etwas beruhigt, dass ich wohl nicht der einzigste damit bin.
Das mit dem Klebeband scheint mir nee gute Idee zu sein, denn ich dachte auch schon dass der mittlere Verriegelungshebel sehr leicht mit kaum Widerstand schließt.
Da fällt mir gleich noch die Frage ein, ob das Dach beim schliessen nach hinten gedrückt wird/werden soll, oder nur vorne nach unten?
erstellt am: 15.5.2009 um 18:59 Uhr:
Voll normal he !
Gegen das Bewegen hilft nichts (stört aber auch nicht), gegen das Knarzen nur regelmässiges Schmieren mit Teflon o.Ä., ist aber fast vollständig weg zu bekommen.
Solange die Zapfen sich in den Aufnahmen frei bewegen können, bauen sich keine Verspannungen auf. Die geräusche entstehen, wenn sich Spannungen schlagartig abbauen.
ciao
Ludo
Ultimate Roadster Coupe Nr.21
Honda DN-01
Suzuki Burgman 650 exe K4
Honda NTV 650
erstellt am: 17.5.2009 um 14:05 Uhr:
Bei Mir knart nichts mehr und das Dach geht wie vor leicht ab und drauf.
  erstellt am: 19.5.2009 um 20:43 Uhr:
Ich danke euch für euere Tipps!
Inzwischen hab ich das Knarzen "fast" weg!
Habe dem mittleren Verriegelungshebel mehr Spannung verliehen, indem ich ein ganz dünnes, selbsklebendes Blech (schwarz) in diese Öffnung am Rahmen eingeklebt und nach oben abgebogen unter die Dichtung geklemmt habe. So wird das Dach beim Schliesen in der Mitte mehr nach unten gezogen und ist wesentlich leiser!
An den anderen Punkten habe ich nichts verändert.
Silikonspray o.Ä ist natürlich immer gut.
Gruß Uli
erstellt am: 19.5.2009 um 21:36 Uhr:
@Ludo
Was, die Karosserie unseres Roadsters bewegt sich, knarzt und hat Verspannungen
@ ukwach64
Nee aber im Ernst, der Roadster ist halt doch nicht so "Steif" gebaut wie oftmals gerne behauptet wird, da gibts eindeutig Roadster anderer Hersteller, die das besser können!
Mach Dir keine Sorgen, dieses "Verwinden" beim Smart- Roadster ist aber eigentlich ganz normal, je schlechter die Straßen, umso schlimmer wird es gerne..
Mfg
0.1692531 - 24 queries
