Aktuell sind hier 1107 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Zu wenig Ladedruck mit Tuning-File
erstellt am: 15.5.2009 um 11:00 Uhr:
Hey,
nun möcht ich mein Problem auch hier mal kundtun.
Also, ich hab einen 60Kw Roadster. Dieser sollte jetzt etwas mehr Power bekommen, also hab ich ihn gechippt.
Nun aber das Problem:
Ich hab max. 1,1 -> 1,2bar Ladedruck. Der Ladedruck steht zwar schnell an geht allerdings nicht höher.
Eig. sollte der Roady laut File 1,5bar Ladedruck bringen.
Hab auch ein paar Videos hochgeladen:
http://www.youtube.com/user/318Basti
Habe jetzt schon allerhand probieren, allerdings bringt das alles irgendwie nichts.
Habe Ultimate 100 im Tank, einen Sandtler Sportluftfilter.
Vllt hat ja hier jemand eine Idee was es sein könnte?
Basti
erstellt am: 15.5.2009 um 11:10 Uhr:
Wie lange ist das File drauf?
Auf den Videos kann man nix erkennen- zu dunkel...
erstellt am: 15.5.2009 um 11:15 Uhr:
Von wem ist die Optimierung?
I´ll be back... Nice Drive...
erstellt am: 15.5.2009 um 11:20 Uhr:
File ist jetzt seit anderthalb woche oder so drauf.
file ist von 2eck. Es liegt aber definitiv nicht am File!
sondern an der Hardware, nur woran genau..das ist die frage...
erstellt am: 15.5.2009 um 11:25 Uhr:
um das Rad und die Vorschläge nicht noch mal neu erfinden zu müssen:
http://www.smart-roadster-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=80
Die Kiste bringt auch ungeregelt (alle Schläuche von der Membrandose ab) nicht mehr.
Normal gehen die Dinger dann bis an das Limit des Laders (wie bei einem geschlossen verklemmten Taktventil) und nach ein par Sekunden in den Notlauf
Der hier nicht. Bei 1,2 Bar ist Ende. So als wenn DAS das Limit des Laders wäre.
Wir waren jetzt bei Wastegate schliesst nicht fest genug (Wastgatestange kürzen) oder Turbo hat einen Fehler im Verdichter angelangt.
[Editiert am 15/5/2009 von 2eck]
erstellt am: 15.5.2009 um 11:46 Uhr:
wie sieht es aus mit dem "Rohr" vom Luftfilter zum Turbo?
erstellt am: 15.5.2009 um 15:14 Uhr:
Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Lader baut nicht mehr auf, oder der Druck geht irgendwo weg. Undichtigkeitsprüfungen sollten ja möglich sein, oder ?
0.1459141 - 22 queries
