doublesmart
Beiträge: 46 Registriert: 20.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 14.5.2009 um 10:13 Uhr: |
Hat einer von euch versierten Schraubern schon einmal das Thermostat gewechselt, ohne den Motor abzulassen? Für Anregungen wäre ich dankbar. |
eddy
erstellt am: 14.5.2009 um 10:54 Uhr: |
es hilft Dir zwar nicht weiter aber warum sollte jemand, der das Thermostat wechseln will, das ohne Motor ablassen versuchen?
Es sind nur 4 Schrauben die gelöst werden müssen um den Motor ab zu lassen.
Den Motor aus zu bauen, so wie ich es gemacht habe, braucht man ja nicht unbedingt.
http://picasaweb.google.de/lizzard.img/Motor#5313141267592176098
Wenn Du das Heck nicht ab machen möchtest dann löse nur die hintern Motorlager. Dann kann man dem Motor vorsichtig kippen und kommt auch ganz gut an das Thermostat dran. ____________________
KalleR
erstellt am: 14.5.2009 um 11:04 Uhr: |
im Board gab es mal den Bericht eines Thermostatwechsels ohne anderes loszuschrauben. Es war aber ein Motor ohne Klimakompressor.
Gruß Kalle |
macke
erstellt am: 14.5.2009 um 11:39 Uhr: |
Wenn man die Ansaugbrücke vorher abschraubt,kommt man auch recht gut an das Termostat
ran. ____________________ Gruß Macke |
doublesmart
erstellt am: 14.5.2009 um 11:45 Uhr: |
Ja....im Board hatte ich das auch schon gelesen....aber das ist ja, wie so vieles andere jetzt Nirwana.
@eddy:
Verstehe ich dich richtig, es müssen nur die hinteren Motorlager gelöst werden, um den Motor soweit kippen zu können, dass man an das Thermostat herankommt? |
