Aktuell sind hier 869 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: optigear Schaltwippen? Erfahrungen?
erstellt am: 4.5.2009 um 08:44 Uhr:
da ich mit dem Gedanken spiele demnächst www.optigear.de Schaltwippen fahren zu wollen, frag ich hier einfach mal ob wer schon Erfahrungen mit den Dingern hat.
Im Board gabs dazu mal einen Thread aber der ist leider verloren ....
smarte Grüße
csoburn
[Editiert am 4/5/2009 von csoburn]
Did you try switching it off and on again?
erstellt am: 4.5.2009 um 08:53 Uhr:
Ein bissi zu lang, vor allem unten
erstellt am: 4.5.2009 um 08:54 Uhr:
bei welcher Lenke? Normal oder Brabus?
Hast Du überhaupt welche?
Ich würde mich wirklich riesig freuen wenn mal jemand echte Erfahrungsberichte hier posten könnte...
erstellt am: 4.5.2009 um 10:26 Uhr:
Brabus.
ja, hab welche.
Wollte aber schon zum Bandschleifer greifen weil mir die Dinger zu lang sind.
die letzten 3cm haben eh keinen Effekt mehr oder nur noch wenn man dran zieht wie ein Elch. Wenn man die da betätigt werden die Schalter eher verbogen als gedrückt.
erstellt am: 4.5.2009 um 10:41 Uhr:
@2Eck
hm... also ich schalte damit bis zum letzten Millimeter ohne Probleme und das bei der geschlitzten Version.
Versuch es mal mit auf die Kante drücken( etwa 45 Grad Winkel)das setzt die Bewegung in der Wippe nach oben zum Schalter in die benötigte Zugbewegung. Diese Funktion ist gegeben bis die Führung hinten(Rille) endet.
[Editiert am 4/5/2009 von oh-gee]
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 4.5.2009 um 13:56 Uhr:
Also bei mir tut sich da garnichts es sei denn ich reisse an der schaltwippe wie ein Stier.
erstellt am: 4.5.2009 um 14:07 Uhr:
verstehe ich nicht... habe gerade mal ummontiert geht mit denen ohne Schlitz auch.
Ist allerdings schwer zu erklären- du hast hinten die Fingerführung, die zum Lenkrad hin in eine Wölbung übergeht.- da leicht drücken zum Lenkrad hin....bzw...Aussenkante nicht raniehen, zum Lenkrad drücken...
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 4.5.2009 um 14:19 Uhr:
...sind bei Dir evtl schon die Aufnahmen etwas verbogen und schalten deshalb evtl nicht richtig?
Naja das Problem ist das ich im Zeifelsfall nicht die Zeit habe mir zu überlegen wo ich denn gerade die Schaltwippe wie drücken muss damit die auch was tut.
Aber sei's drum
erstellt am: 4.5.2009 um 14:24 Uhr:
@csoburn... meine Wippen können die Aufnahme nicht verbiegen, sie liegen auf der ganzen Fläche an- bis zur Verschraubung der Zunge am Lenkrad.
@2Eck,... musst du nicht weil das beschriebene System an allen Punkten funktioniert- klar kann man über einen bestimmten Radius auch ziehen.
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 4.5.2009 um 20:54 Uhr:
hi,
also ich hab die beim originalen leder-lenkrad und finde sie super.
man kann wirklich in jeder lage perfekt schalten.
egal an welcher stelle!
würde keine anderen mehr verwenden.
lg
claus
erstellt am: 4.5.2009 um 21:48 Uhr:
Wie im Board schon geschrieben, ich empfehle die Wippen und bin sehr zufrieden. Die Bedienbarkeit und die Verarbeitung ist gut!
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 4.5.2009 um 22:13 Uhr:
Was mich mal interessiert ist wie die "kürzeren", die noch ohne Foto auf der HP angekündigt werden, aussehen sollen.
Oben und unten kürzer, nur unten kürzer oder nur oben kürzer?
CU Chickster
CU Chickster
http://www.onlinewahn.de/ende.htm
erstellt am: 5.5.2009 um 15:13 Uhr:
kann evtl noch mal jemand was zur Montage sagen?
Hab gehört die sind viel einfacher zu montieren als die anderen Alternativwippen.
Brauch ich da noch irgendwelches Zubehör oder so?
Danke
  erstellt am: 5.5.2009 um 17:50 Uhr:
@csoburn.
Original abziehen, optigear Wippen aufstecken- losfahren.
Dauert unter einer Minute.
@chickster:
Es werden derzeit mehrere Prototypen gefertigt und anschliessend getestet, kann also dazu noch nichts sagen, da ich mich noch nicht festgelegt habe.
[Editiert am 5/5/2009 von oh-gee]
cU smarts -Burkhard
  erstellt am: 7.5.2009 um 07:09 Uhr:
Alsooo....
Habe mir jetzt ein paar zugelegt und muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin
Die Montage ist wie oh-gee beschrieben hat supereinfach, alte Wippen abziehen und neue aufstecken...fertig!
Das was 2eck da beschreibt kann ich bei mir nicht nachvollziehen, man kann eigentlich rundherum super schalten, gut ganz unten ist der Druckpunkt ein ganz klein wenig anders als im oberen Bereich aber daran hat man sich nach 2 mal schalten gewöhnt.
mfg
csoburn
0.1507359 - 24 queries
