Aktuell sind hier 939 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: kühlergitter front
erstellt am: 3.5.2009 um 16:46 Uhr:
weiss jemand wie sich der platz zwischen kühler und gitter in der front
ändert wenn man den brabus grill verbaut der sitzt doch bissl weiter
draußen oder ?
der schlauch vom kühler berührt leicht das frontgitter ...
http://picasaweb.google.co.uk/vizepunkt/Gemischt#5329018095781958354
http://picasaweb.google.co.uk/vizepunkt/Gemischt#5328681157085675554
erstellt am: 3.5.2009 um 17:14 Uhr:
Reichen da nicht auch bißchen dünnere Schläuche?
Gruß Macke
erstellt am: 3.5.2009 um 17:23 Uhr:
Die sind dummerweise durchweg 3/4" .
Und es kann bei der Anwening garnicht genug Durchsatz sein was ja von dünneren Schläuchen behindert würde.
Bein meiner Variante sind die Anschlüsse zum Glück an der Seite und gehen nicht wie beim Original nach vorne weg.
Mir würde da nur einfallen do 90° Winkelstücke statt der Bögen zu verwenden.
Oder einfach einen schuerschutz an den Schläuchen anzubringen
Im schlimmsten Fall ist es ja bloss nicht mehr "Dauer Winter"
[Editiert am 3/5/2009 von 2eck]
erstellt am: 3.5.2009 um 17:56 Uhr:
das mit abgeänderten verbindern hab ich mir auch schon überlegt
aber ist irgendwie auch nichts halbes und nichts ganzes mal sehen
ich schau mal nach den preisen von dem brabus ding ... hoffe
dass die b ware nicht wieder so überteuert ist
aber unterwegs auf touren auf den "winter" zu verzichten ? nee nie
wieder
[Editiert am 3/5/2009 von vicepoint]
erstellt am: 3.5.2009 um 18:06 Uhr:
Dann kannst du da auch gleich Steckgitter vor machen. dann ist genug Platz übrig.
Ansosnten halt ein par mal mit Panzerklebeband als Scheuerschutz umwickeln.
Tja, der Dauer-Winter.... schon erschreckend was 4 Meter Schauch, 1 Kabel und eine Sicherung für einen Unterscheid machen können .... hätten die Brabus Leute doch bloss für 20¤ pro Stück tiefer in die Portokasse gegriffen.
  erstellt am: 4.5.2009 um 07:34 Uhr:
Vicepoint / Andreas
Baust du dir die Anlage wie 2Eck ein ?
Hast du nun den Durchflussrichtungsplan ? Du Wolltest mir noch paar Alte Schläuche mitbringen ! Du warst doch letztens in der Eifel ?
Grüsse Derbernd
Grüsse ALLE !! aus Köln Die GELBE 19
Tel 0171 70 21 739 SMS kommen nicht immer an !!
Ortbar bei Googlel Maps LATITUDE Die.GELBE.19@googlemail.com
erstellt am: 4.5.2009 um 17:27 Uhr:
Der normale Grill steckt hinter der Durchöffnung, der Brabus-Grill schließt, glaube ich, bündig mit ihr ab, lediglich die Klemmen ragen darüber hinaus. Werde heute abend, wenn ich dazu komme, mal schauen. Der Brabusgrill ist aber auch relativ massiv, ca. 1 cm dick, da könnte man vielleicht auch was von hinten wegdremeln.
Drivesmart
........... . . . . . . o~o
erstellt am: 4.5.2009 um 19:05 Uhr:
@ onkel bernd
ja bekommst heut noch ne mail oder pn ...
ja ich hab das zeug alles schon eingebaut nur mit dem unterschied dass
ich alle komponenten von brabus verbaut hab nur eben den gegenkühler
in die front ...
@ drivesmart
ja so hab ich das auch in erinnerung bin mir da aber eben nicht ganz sicher
es fehler eigentlich nur 5mm dass es perfekt passt ...
brabus grilll plus ein paar mm die mach nicht sieht abtragen ... dann wird
das passen
erstellt am: 5.5.2009 um 10:50 Uhr:
hm, habe es gestern abend nicht geschafft bzw. vergessen, habe ich mir für heute abend auf!
Drivesmart
erstellt am: 5.5.2009 um 19:51 Uhr:
hab es schon verbaut ... also das brabusgitter hört ca da auf
wo normal das originale gitter anfängt ... also so ca 1 cm mehr
platz ... ich hab damit erreicht was ich wollte ...
erstellt am: 6.5.2009 um 09:42 Uhr:
Knapp zu spät, habe gestern abend nachgesehen und das Brabusgitter ragt ca. 1-2 mm über den Rand hinaus. Wenn es ausreicht, geilo!
Drivesmart
3.0390699 - 22 queries
