Aktuell sind hier 1293 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Staubmanschetten der vorderen Radbremszylinder kaputt
erstellt am: 3.5.2009 um 07:42 Uhr:
habe gestern meine Bremsscheiben und die Steine geweckselt und festgestellt das auf beiden Seiten die Staubmanschetten am Kolben der Bremszylinder gerissen sind.
Kann mir jemand sagen wo ich die als Ersatzteil bekomme? bzw. die Teilenummer für diese Manschetten?
Ich möchte nicht wegen dieser Manschetten die Radbremszylinder tauschen, denn die sind noch ok (kein Oelaustritt, nicht angegammelt).
mfg Ralf
erstellt am: 3.5.2009 um 08:06 Uhr:
Hallo Ralf,
dass die Dinger reißen finde ich schon abnorm, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Mit zwei intakten von meinem defekten Zylinder kann ich dir schon einmal helfen, wenn neue zu teuer sind.
Gruß kalle
erstellt am: 3.5.2009 um 09:09 Uhr:
gibts in jedem sc als ersatzteil
sind die manschetten dabei und eine kleine tube fett
erstellt am: 3.5.2009 um 09:17 Uhr:
dürfte ich die Herren daran erinnern, dass aus der Bremse kein Öl austritt und an die Manschetten ganz bestimmt kein Fett darf. Es handelt sich um Bremsflüssigkeit und um Montagepaste auf Vaselinebasis. An die Bremshydraulik dürfen weder Fette noch Öle auf Mineralölbasis ran ... sonst zersetzen sich die "Gummiteile" mit entsetzlichem Folgen.
erstellt am: 3.5.2009 um 09:29 Uhr:
das fett was da dabei ist (zumindest in der packung die ich gekauft hab vor einem jahr)
war fett für die führung des bremssattels im träger
montagepaste oder so braucht man nicht weil man nur die manschette drüberzieht
und die den kunststoffring einpresst ...
[Editiert am 3/5/2009 von vicepoint]
erstellt am: 3.5.2009 um 09:38 Uhr:
werden denn die Kolben des Radbremszylinders nicht gefettet? (Keramikpaste)
oder die Staubmanschetten die den Kolben schützen nicht gefettet? (Vaseline bzw. Gummipflege)
erstellt am: 3.5.2009 um 09:40 Uhr:
ich gebe es a uf und fahre Rad, um so richtig zu ölen und das Fett am Bauch abzuarbeiten.
[Editiert am 3/5/2009 von KalleR]
erstellt am: 3.5.2009 um 09:42 Uhr:
lol
erstellt am: 4.5.2009 um 17:48 Uhr:
Hallo Ralle,
ich habe blöderweise alle PNs gelöscht. Wenn du die Manschetten noch brauchst dann melde dich bitte noch einmal.
wieder böser Dooppppelklick.
[Editiert am 4/5/2009 von KalleR]
erstellt am: 13.5.2009 um 19:26 Uhr:
Hallo Kalle,
erstmal danke, die Manschetten sind angekommen, aber Du mußt mich wohl falsch verstanden haben, ich suche die Staubmanschetten der vorderen Radbremszyliner.
mfg Ralf
erstellt am: 13.5.2009 um 19:32 Uhr:
hallo Ralle,
die vorderen Radbremszylinder nennt man in der Regel Bremszange -ich habe nicht von Anfang an gelesen) und da würde ich an deiner Stelle bei direktem Kontakt mit dem Unbilden der Starße auf jeden Fall Neuteile einsetzen.... ohne wenn und aber.
[Editiert am 13/5/2009 von KalleR]
0.1786249 - 24 queries
